Масло кпп пп
какая разница что лить, через 1000 снова менять все потраха кпп и масло со стружкой... как говорят если не дрищет - значит не валит на все деньги ... по совету бывалых лъю лукоил, да в мороз сильный немного прихватывает. но и каждый раз отваливать по 4 рэ на нормальное масло жаба душит. кстати, знакомый залил лукоил в автомат тоета, разницы не заметил.
3 года езжу на декстроне 3 в обычной тазовой кпп. за 3 года кпп не ломалась, износа нету. авто турбо 8
amax1583
Ataman4eG, а пробег какой? Смотрю сейчас про это масло в инете, вроде хорошая альтернатива маслам 75/140.. В морозы пишут почти не густеет!
amax1583
но синхроны как у тебя живут с таким жидким маслом??
Незнаю какой пробег, не работает спидометр. Каждый день езжу кроме зимы, 2 из 3х лет эксплуатации турбо. За всё время вскрывал кпп 3 раза:
1. сломался выбор
2. установка блоки
3. сломал 5-ую передачу
щас буду разбирать для установки ряда тюняего. кпп сток 1997 года. ряд сам не разу не разбирался. щас сдох синхр на 2 передаче
1sergey1
1. сломался выбор
2. установка блоки
Расскажи - как это бывает, что ломается механизм выбора 2108? При каких обстоятельствах? Просто не представляю как он может сломаться. Это из-за того, что резко и сильно передачи втыкаешь?
1sergey1, пружинка сломалась. ходят слухи что его разгибает но я такого не встречал
1sergey1
Я тоже. Поэтому не понимаю зачем люди покупают усиленный механизм выбора. Может для драга.
newturbo
А я встречал разогнутые. Вообще там чтоб усилить много ума не надо, шайбу разрезал и приварил.
newturbo
Было в коробке масло зиг синь(трансмиссионка), закинул 6ю и после не открывал капот, трубка сапуна чвалилась вниз и вытекло с литр, сегодня долил литр минералки ТНК и коробка превратилась в говно, синхроны хоть и подубитые но на чисто зике не хрустели, а тут ппц, до этого переключился на 6500-7000 без проблем, теперь и при спокойном переключении хрустят.
denisrux
МО
После того как прочитал твой мессадж , а именно тогда я заливал тнк в короб , я зассал что сделал ошибку и будет херово моей коробке , так ничего подобного , даже со 2-й на первую переключается заепок на этом масле . Короб я собирал на шестернях нового образца , наконец присрал калинокардан без люфта и типа вроде как запилил самопальную короткоходную кулису . НОрма , коробкой и маслом доволен пока
denisrux
МО
Думаю ты прав , таз мне чем нравится , на него гсм дороже запчастей если перестараться с гсм . И да , пусть мой таз не валит (0,7 бар) , зато ездит и не епет мосх , пшикает и жжет резину , мне больше и не надо
newturbo
Все еще впереди), синхроны быстро сдохнут если валить. В тот день до гаража как обычно валил без хрустов(ход рычага 2.5-3см, втыкаю резко), после долива кердык, потом чуть легче стало но не как до долива тнк. Не первая коробка рыгает синхронами после тнк, мож тнк левый, хотя при такой цене куда левее то, мож ездить не умею, я хз.
denisrux
МО
В тот раз хватило мне 2 раза на давлении 1,4 прокатиться и зубья муфты 1-2 передач слизало , масло кстати было тоже тнк , но не минералка , какое-то подороже . На меньшем давляке полгода ездил на нем же . Имхо не в масле проблема , просто короб говенный по конструкции . Коробка с завода подхрустывала малек , а при переключении со 2-й на 1-ю адово хрустела , сколько не подгазовывай
"температура масла в моей КПП после пробега более 200 км по трассе и температуре забортного воздуха +12 °С."
Взято с драйва.
Эти китайские мультиметры с термопарами 3.14здят в разы больше чем стрелка температуры на приборке!
Lameroff
Орёл
Заказал ELF TRANSELF NFJ 75W-80
Кто такое юзает? как оно? На постоянку пойдёт или только на зиму?
RallyArt
Так зимой и узнаешь. Если при пуске в морозы, машина на нейтралке будет по паре метров ехать, то лучше поменять :grin:
