Масло кпп пп
Лил почти всё (кроме сраного мотыля). Нравится как Traxon 75/90 ведёт себя. В -23° подзамерзает, но масло в КПП прогревается быстро. Машину прогрел до 70° и масло прогрелось и можно ехать. Ещё нравится LM GL4 75/90.
Не знаю как летом эти масла поедут. Вкручу ДТ в Картер КПП и буду смотреть по приборке, как масло нагревается летом на трасс.
маслорадиатор на кпп поставь еще )))))
newturbo
Собрал товарищу коробас, а товарищ тот еще перец(сервисмэн епта). Под рукой не было никакой трансмиссионки, зато было литра три вариаторной жижи(типа ниссан нс-2). Ливанул до кучи литр третьего декстрона. За 300км сожрало палец сателлитов и в итоге коробас заклинил.
Себе залил люкс за 280р, запуск в -23 успешный.
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
-23 это у нас обыденное дело, а порой от -30 до -40 неделями держится! поэтому и интересует качественное масло!
RedZone
Казахстан г.Актау
rus-TEAM
ипать страсти ))) сегодня +5 утром :)
У нас также +5, себе как то заливал дизельную моторку в мост потому что не было выбора надо было доехать 200км наматал ,к москве подъезжал на электричке)))
grosser
Монино
В коробку с блокой для турбы что можете посоветовать? Предложили Hypoid-Getriebeoil (GL 5) LS 85W-90. Лил кто?
grosser, там и тнк неплохо работает) по крайней мере после того как слил синий мотюль и залил тнк то все так же включалось на 9000))) а если нет разницы зачем платить больше?)
GL-5 не подходит нашим кпп, нужно GL4 или GL4/5
grosser
Монино
На работе можно достать TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90. Оно как раз GL4/5. Кстати о масле. Вскрыл коробку после кастрола. Вся внутри черная, весь корпус внутри будто гудроном измазали.
grosser, либо долго не меняли, либо масло не пригодное для наших кпп, присадки разложились
droid19
Казань
кто нить пробовал джи эм оригинал для мкпп в тазулю лить в пп? вязкость 75 на 85 позицианируют его. лью себе его в сааб в 6ст. мкпп,с блокой в саабе оно же,тюнеры говорят что только его можно всааб типа и ничего другого! вот решил в целях эксперемента его и в тазулю залить)))) просто хотел услышать мнение ,может кто уже юзал? на вид красное,пахнет вкусно, в джи эм коробках заливается на "весь срок эксплоатации" по регламенту завода))))) парт номера под рукой нет,но оно типа оель,и льют его куда ни попадя они)))))
отвечу хоть и поздно.
проехал на такой около 60тыс.км и все норм, зимой рукоятка очень легко ходит. КПП 2110, сток дифференциал.
на другом авто петро-канада, синтетика 75w-90, GL4/5, кпп083, сток дифференциал, проехал около 50тыс.км, тоже норм.
GMвское масло более жидкое зимой, чем петроканада.
shmyu
да, оно жиже,и по ощущению шума с ним меньше ,сравниваю с кпп в том же конфиге но на других маслах ( эксперименты были с мотыль,кастрол)
HoruS96
Домодедово
shmyu, я минералку лил, лучше минералки смазывает только минералка, все это знают, а есть и синтетика, я аймол лил минералку такой вязкости, кпп была довольна, а можешь синтетику, только раньше она стоила по 860р./литр, минералку брал по 220р./литр)) ну и это не я придумал лить такое масло, это механ раллийной команды уралавтогранд подсказал, они что в таз что в эво его лили
denisrux
МО
В масло пиндатое и керовое верится с трудом , все же физика решает . Вылетать начала на моем турботазу 21114 с мотором 21124 2-я передача , пока не разобрал , но сливая масло с кпп обнаружил , что оно достаточно темное , ну как с мотора если тыщи 3 проехать , пробег масла тыщ 5 , масло было тнк и больше я такое не залью . Понятно , что надув в 1,4 бара на тд-04 делает свое дело , но имхо масло должно один хрен быть светлым , а корпус изнутри чистым . С трудом также верится в подделку , кому надо подделывать тнк епрст ?
galansky63
Заливал тысяч 10 назад ликви моли, дало черный осадок, понял по щупу. Также было на мобиле, но тогда разбирал кпп и все детали промывал бензином.
Чем можно промыть кпп, не разбирая? Моторным промывочным, не? Или забить с промывкой и просто поменять?
RallyArt
Просто масло поменяй без всяких промывок и забей. Я уже такого насмотрелся, что в КПП и АКПП (ну и движки само собой) люди льют, в надежде что передачи вылетать перестанут и АКПП из аварийного режима уйдет... Так что осадок от обычного масла, это фигня :)
Провымку вообще не советую использовать никогда. Мотор и КПП отмываться должны при дефектовке, а работающий двигатель, к примеру, всю отмытую хрень раскидает по масляным каналам, в поддон только легко растворимые отложения смоет. Поэтому на грязном моторе от этой промывки больше вреда, чем пользы. Если меняется само масло (вязкость или производитель), то промывать в течении 500 км именно тем маслом, которое будет использоваться в дальнейшем.
