Плита усиления блока
Vovan666
Ростов на Дону
#63
Мотор я сам собирал. А запчасти доробатывались по всей россии и в Волгограде в том числе. У нас в Ростове толком проточить блок даже не могут
greydo
Краснодар
#67
Игорь Котляр, а маслонасос и заборник нормально встал?
Москва, Отрадное
#69
#72
вчера поглядел как выглядит разобранный двигатель тойота V8 1uzfe.
там алюминь блок. но коренные крышки стальные. привинчены 6ю!!!! болтами. точнее там в обычных местах по 2 шпильки с каждой стороны (там где по одному болту держат крышку у таза). крышки стоят в плотную к боковым стенкам блока. и сквозь стенки блока по бокам еще 2 болта привинчены.
поглядишь на такой мотор. и тазоблок таким говном кажется ))))
ARS
Московский Регион Раменское
#73
А мотодвс разбирал,у меня св750 85 гв. был,4цил 16в,гидрики все дела,я не говорю о более современных там вообще жесть,смотришь и диву даешься!!!
Gorech
#74
сам недавно взял эту легенду под новый проект(самого старого образца, самый крепкий). Качество обработки деталей и материалы выше всех похвал. По сравнению с тазомотором вызвал абсолютно аналогичные чувства..эх вот умели же делать качественные вещи, не то что нынешние поделия
#75
а ты головку разбирал? меня в этом моторе убил еще и толкатель.
из чего он сделан? весит значительно легче гидрика ВАЗ и цельника на базе гидрика ВАЗ. хотя конструктив как 2108 - толкатель с шайбой.
шайба понятно - стальная. а вот толкатель хрен знает какой, бессовестно легкий цветмет.
Gorech
#77
разбирал, не не магний точно, визуально похож на сталь, на вес чтото внимания не обратил..не удивлюсь если какой нибудь титановый сплав
ANP
Горький
#78
интересно они отверстие в шайбе толкателя предусмотрели.
Kuzini
Украина, Киев
#79
Если плита толстая, то возможна потребность в доработке края плиты, чтоб маслоприемник встал не задевая.
ЕСЛи плита при этом штифтуется по бугельным точкам и болт вкручивается рядом, чтоб штифт не выскочил, то доработка под маслоприсемник будет выглядеть уже в таком обьеме (плита 20мм)
При этом всем бугеля тоже штифтованы (на направляющих)?
serg_dnua
Донецк
#80
А разве бугель не плотно сидит в блоке? И зачем подгонять каждую шайбочку и дрочить болты, если шайбы можно шлифануть разом.
