Плита усиления блока
RUS93
г. Анапа
Re: плита усиления блока
Я плиту ставил когда делал мотор, соответственно расточка блока подразумевается само собой. Уже экономия денег, саму плиту устанавливал тоже сам, поэтому опять экономия денег. Сама плита стоила 2000 руб. Плиту не помню за сколько торцевали с двух сторон, но не за 2000 руб., помойму за 1000 руб. За сколько торцевали блок с коренными тоже не помню. Саму плиту как советуют, нет смысла ставить меньше 1 см. Я сам не знаю почему т.к. не проводил на эту тему эксперименты (скорее всего не достаточно жосктости), но к данному совету прислушался. Ко всему этому делу у меня добавились ещё расходы на шпильки и гайки которые я поставил, вместо родных болтов крепления поддона, т.к. родных не хватает по длине, (можно подобрать просто подлиней болты). Посадил поддон на обыкновенный казанский герметик, ничего не сопливет всё сухо и масло не гонит. А плиту лучше поставить. Мне кажется она все таки разгрузит нагрузку на колено. Это тоже самое что подрамник. Вот и подумайте для чего ставят подрамник. Хотя можно и без подрамника, а можно и с подрамником, и то что лучше управляемость с подрамником ощутимо.
vadim_unique
Плита стоит с преднатягом, бугеля сфрезены по блоку. Подтеков нет. Полет нормальный. Правда это классика, и на первом бугеле сделать ее проблематично.
RUS93
г. Анапа
Не понял, а прокладку тоже ставили? Или типа показали что дырки совпадают.
RUS93
г. Анапа
Всё садится на герметик, без прокладки. Это тоже делается специально для улучшения жёсткости. На герметике всё сидит герметично. Я себе ставил без прокладки. Пробег 30 000 тыс. Всё чётко.
vadim_unique
У тебя стандартно с завода поддон сидит тоже на герметике? :shock: Прокладка ставится ТОЛЬКО со стороны поддона и на жесткость не влияет, а к блоку прилегает только на герметике. :wink:
RUS93
г. Анапа
Ну на заводе и плиту не ставят. Я и имел ввиду со стороны поддона. Каждый останится при своих мнениях ;)
Mik63
Самара
#30
Night_Spirit написал(а):
:mrgreen: с запасом чего?Металолома?Вкурсе зачем плита вообще?
Конечно знаем! Плита увеличивает вес ДВС и загрузку передних ведущих колес. Поэтому чем она толще - тем лучше. :mrgreen:
vadim_unique
А у меня классика! Мно то что тогда делать? :lol: :lol: :lol:
#32
Тебе проще - можно в багажник плит накидать, причем бетонных :)
#34
еще говорят про плиты из чугуна))) ну или просто батарей :D
vadim_unique
Arsen95 написал(а):
Ребя, а есть может у кого типа мануальчика по установке, очень интересно стало про плиту...буду очень благодарен...
ну так RUS93 в принципе дал неплохое описание установки. Добавлю что не сказали: Одновременно вкручиваем болты бугелей и крепление плиты на корпус как центровочные (через один), таким макаром я все выставил и затянул.
Sergrey
Иваново
#39
Про правку постелей коленвала по моему никто не писал.Фотку почему то добавить не могу.
