Антилаг на январе...
Andrey-91
Бологое
Возможно ли осуществить на системе 5.1 и каким вообще образом??? типа отдельная форсунка льёт на сбросе газа или же бцн в малых дроселях задрать вверх а уоз кинуть в минус???
наверняка кто-нить сталкивался с проблемами при переключениях передач как заставить на январе турбину крутиться даже на сбросе газа???
cr
переключайся быстрее и она не успеет остановится :wink:
Успеет. Человек в раллях участвует, а не дрэге.
RXO
тогда имеет смысл поставить 1752 или тд04. Они неостанавливаемы и дуют снизу как раз
Andrey-91
Бологое
Maxi написал(а):
на лс46 возможно.
а каким образом, что именно происходит???
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
скорее всего так и сделаю..., т.е. даже при переключениях провала и поддергиваний на этих улитках не должно быть да???
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
да в раллях как раз близкая коробка и всё ок, а вот на стоковой кпп не очень интересно по городу кататься, получается вторая газ в полик и с 4000об/мин букс, втыкаешь третью обороты падают до 3500об/мин идёт набор до 4тыщ и опять букс... кароче чушь какая-то, поставил катки посерьёзней всё повторяется без пробуксовки но реально после переключений турба успевает сбавить обороты..., вот как-то так...
RXO
продберешь валы, ряд - будет минимальная яма. а так если пол часа переключаться яма будет все равно 0.2-0.5сек на 4х тыщах
а зачем в раллях большая турбина которая подхватывает когда уже поздно )))
маленькая турба и все будет ок
весь момент 2500 и до 5500
cr
кпп епнет не доехав до финиша
Andrey-91
Бологое
есть прямые на которых надо класть за 200км/ч а покрытие грунт, поэтому без лошадей никуда сил 200 хватит... щас дуем 1.2...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
да нет кпп как раз живёт, пока есть проблема с палками и шрусами...
[quote="audio-terrorist":2zskc2l9]а зачем в раллях большая турбина которая подхватывает когда уже поздно )))
да нет кпп как раз живёт, пока есть проблема с палками и шрусами...[/quote:2zskc2l9]
там наверное больше нагнетатель вкатит... а не турба ;)
нагнетатель есть расход бенза некислый
даешь систему как на lancia S4
нагнетатель + турбо
а потом как то эту хрень под капот засунуть )
По поводу раллей - могу сказать только одно. Пока никто не пришел и не обсудил возможности постройки такой машины. Особенности управления такой машиной. Цели и задачи, ограничения регламентов. Так что - нет ничего!
DeadKenny
Извиняюсь за некроап, но тоже интересуюсь темой.
Вопрос зададим так - какой самый бюджетный способ организовать антилаг на машине с Я5.1 и мехдросселем?
Пока знаю только про корвет, но совсем не бюджетно, 15к мозг, 25к настройка, а ещё нужен электродроссель, переделка проводки на Я7,2 и другие мелкие радости.
daulet
Считаю, если дело дошло до антилага, то и эбу надо брать заточенное под это дело. Тк антилаг, это тонкие настройки.
Улитку поставь твинскролл небольшую и не надо никакого антилага. Со средних оборотов она раздувается моментально, моргнуть не успеешь. Только успевай кпп перебирать =)
А вообще уля останавливается т.к. резко падает расход через двигатель. Соответственно рубить надо не воздух дросселем, а топливо. Ну то есть отсечку. Педаль при этом держать в полу.
Тут где-то был такой проект с пьезодатчиком в ручке КПП. Но думаю можно и на педаль сцепления поставить кнопку.
lexa008
Dmitrov
если речь о маневрирований то тут порои нужно перед поворотом загрузить морду например просто призакрытием газа. др педали нетрогая при этом. переключения это уже второи план
daulet
Если позволяет бюджет то конечно мотек, за антилаг в мотек нужно платить отдельно(.
