  • Всего проголосовало
    310
Kompressor
Re: не едет и все!
Gumpr написал(а):
каждому свое это рас.
имхо таз чтобы бюджетно вваливать это два
комфорт в тазе конечно можно сдеать, но имхо нах надо. для комфортной езды есть другие авто.
лично я, пока хочется вваливать - езжу на тазу и накомфорт особо пох. когда захочется комфорта куплю ино и буду неспешно жоповозиться . . . а чтоб вваливать на ино нужно слишком много денег, причем не только для того чтобы ее купить но и содержать . .
+5.
aleksii888
Химки
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Arsen95 написал(а):
aleksii888 написал(а):
поцики дабы не создовать тему ещё одну есть вопрос,перебрали мотор поставили новые колечки ваз ориджинал нива-поршни ,2110 шатуны, и при резком разгоне до 5000 об, на перелючении дымок с выхлопной выкидывает.
Что за канетель кто знает?
Блок точили??? если нет то там на цмлмндрах скорее всего задиры небольшие поэтому и бывает такое...
нет блок не точили, вытащили старые поршня приоровские,всё в идеале ничиво не потянуто ,кольца не уставшие 40000 мотор прошёл,поставили новую шпг и подымливать начало при переключении передач.
kest
г.Бийск
aleksii888. А с сапуна нету дымка? а то могли колечки начать сбегатся. Когда мотор делали не мерили цилиндр на конусность и элипсность? И ппри переключениие под дымливает значит под сброс газа, может это просто дым не от масла а от бенза?
m54
Re: турбо-низ под временное атмо-пользование
Кстати.
Не учитывая то что уже имеется (форсунки 330сс и форсунки 600сс, насос ~240л/час, поршневая) скока ещё плюсовать к бюджету грамотного турбо-мотора не более 280сил?
Покупать придётся: саму улитку, коллектор, блоу-офф, выхлоп до резонатора, патрубки, кулер, дад, дтв.
80тыщ хватит?
хватит. бюджеты обсуждались - поищи тему.
Re: не едет и все!
Kompressor написал(а):
Конечно ты прав,но многие это прошли и начинают перелазить на иномаркти и продлывать с ними всё это.
Люди начинают потрошить ино явно не в расчете на комфорт. Скорее из-за большего потенциала. Про инотазы не говорим, там потенциала меньше, чем в наших машинах.
а чем там меньше потенциала? на них в продаже всё есть,только ценник другой.
Речь о иноТАЗах, если ты не обратил внимание. Размеры огневого пояса у поршней и шатунов для норм евро 4.5 и так далее видел?
Re: не едет и все!
Смотря для чего ты используешь свой авто,лична я свои использую для езды каждый день,и корч с него не делаю,на форуме есть люди которые и в гонках участвуют не вынимаю даже музыки,и проезжают достойно. вот и решил перелесть на иномарку,и установить надув,и мощности,крутящего момента там изночално больше будет чем на том же тазе.
Лично я езжу каждый день на сток машине с низким расходом, низким уровнем шума и не потею. Машина для отжигов - она и есть для отжигов. Нах на ней каждый день ездить?
да вроде от бенза он чёрный ... а от масла сизый...)
kest
г.Бийск
Сизый от травехи когда хапниш ))
Kompressor
Re: не едет и все!
Не в этом дело,просто мне лучше взять бмв в 36 кузове,поставить подвеску с м-ки,+турбо или компрессор,получу я примерно 300-400л.с с комфортом.И при этом ценник не такой уже и дорогой. У меня знакомый делал в хохол гараже бмв,так ему все переделки стали в 4000 баков. Вот и я подумываю пересесть,так как была бмв 316i.
Алтайский край
у меня ресивер с одним штуцером для ВУТа, откуда еще можно взять вакуум для РДТ и оуфа???чет ресивер сверлить не охота,тонкий он,боюсь не хватит резьбы нарезать!подскажите???
тройнички от омывайки рулят)
Алтайский край
я понял что тройник придется лепить,а вот откуда брать вакуум???(не шланг же ВУТа резать)
Gumpr написал(а):
[quote="Алексей603":5gl0mbm7]у меня ресивер с одним штуцером для ВУТа, откуда еще можно взять вакуум для РДТ и оуфа???чет ресивер сверлить не охота,тонкий он,боюсь не хватит резьбы нарезать!подскажите???
я понял что тройник придется лепить,а вот откуда брать вакуум???(не шланг же ВУТа резать)[/quote:5gl0mbm7]
резать. с одного штуцера который есть вставь столько тройничков сколько нужно. я так понял в твоем случае еще 2 тройника хватит)
kest
г.Бийск
А не проще приварить нужные штуцера, и наверно нужно не два а три. У тебя же металический рес? любому сварьщику с руками не из жопы обратись он тебе их припаяит я думаю за пачку сигарет согласится.Тока чтоб не электродом варил а углекислоткой. А то всеровно тройник варить, какой деаметр шланга ВУТа и какой тебе нужно
Алтайский край
да вот в том то и дело что у наших сварщиков из жопы растут!!поддон мне уже закосячили приварили трубку наварили таку за.... взял проверил керосином- сочится!!!
090
Оренбург
найди нормальных. или у вас один сварной на весь край :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Алтайский край
да это Вам смешно !!!у нас даже на сто,что такое чип-тюнинг не знают!!!
kest
г.Бийск
Тебе всеровно что тройник что в ресе штуцира варить. Лудше наверно в ресе всеже. )) в Барнаул значит ехай ) Блин Заринск вроде довольно большой город. Поищи должны быть сварные.
