  • Всего проголосовало
    310
loafer
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Алексей603 написал(а):
loafer написал(а):
в принципе нормально
а то что контура масленных каналов не промазаны так и надо???
достаточно чтобы идеально были вычищены эти две привалочные плоскости,а герметика обычно по периметру,вокруг болтов и колодцев
Алтайский край
а давление из-за этого не упадет?масло же будет побокам из этих каналов cочиться!?
loafer
loafer написал(а):
[quote="Алексей603":6ionhspi]
а давление из-за этого не упадет?масло же будет побокам из этих каналов cочиться!?[/quote:6ionhspi]
ты действительно думаешь что герметик в этих местах "удерживает" давление масла???
если считаешь что тебе советую неверно то делай как хочешь-спорить и доказывать давно проверенные вещи неохота абсолютно
Алтайский край
loafer написал(а):
[quote="Алексей603":35qiiqwi]
если считаешь что тебе советую неверно то делай как хочешь-спорить и доказывать давно проверенные вещи неохота абсолютно[/quote:35qiiqwi]
НИВКОЕМ СЛУЧАЕ Я НЕ СПОРЮ!!!просто мне не охота по 15 раз лазить из-за какогото герметика!!!)))поэтому досканально и назойливо выспрашиваю!)))не злитесь!)
буду мазать как на фотках!
kest
г.Бийск
Да все правильно у тебя как на фотках.
Kompressor
Re: не едет и все!
Awacs написал(а):
audio-terrorist написал(а):
30-36 кузов по тюну оч бюждетные у бмв
и естессно туда влазит V8 4.4 л
и у какого там таза потенциала больше ?
А что, БМВ - это иноТАЗ? Типа, дешевая ширпотребная машина? Особенно та, которая с ДВС 4,4 объемом, видимо. Про рычаги подрамники вообще не надо. Или вы всерьез думаете, что засунув двиг в два раза тяжелей родного, подвеску можно не трогать? Оптимисты, ей богу.
НЕт не дешёвая машина,но сделана изночально нормально,засунув двигатель потяжелее,там толко меняли с завода стабилизатор,потолше стоит,а пружины теже что на м3 или проше даже с 328 поставить. Мне проще сделать бмв,чем ваз,с ваза я уже слез,и где я живу тут их нет))).
VesiK
Таганрог
Я всегда все плоскости которые соприкасаются мажу, анаэробным герметиком лактайт и все зер гуд! Так как его излишки смываются маслом то никакая какашка никуда не попадет!
увидел ценник на это герметик и окуел :lol:
Re: не едет и все!
мотор более 6 цилиндров в кузов 3ей серии ну только если по прямой ездить.
лемановская 46 с в8 пожалуй исключение :)
Kompressor
Re: не едет и все!
Да ты прав,можно прямо или боком!
Дело не в8,а тотже 2-2.5-2.8 можно турбу поставить,на ебэе всё есть.
Re: не едет и все!
дада 6ц и дуть 8)
карл
Челябинск
на заводской голове после разборки следы от герметика на всей плоскости
VesiK
Таганрог
Gumpr, ну я всегда весь мотор собираю на лактайт, голову на аэробный а все остальное где надо на серый лактайт заводской (если засох хрен отдерешь, а иногда только с алюминием), + все болтики которые в алюминий вкручиваю на фиксатор резьбовой тоже лактайт! :) Не мажер, просто его расходуется ведь мало при нормальной сборке и зато уверен на все 100! :)
Алтайский край
Вот с чем столкнулся: когда укладывал гидрокомпенсаторы то некоторые из них зашли туго это плохо???надеюсь работать будет???
kest
г.Бийск
Может просто пыль попала на компинсаторы? Но по идеи должны свободно перемещатся, и наверно сам под своим весом должен опускатся. Как то так
Алтайский край
да вроде без пыли все!ну некоторые туго зашли!как думаешь разработаются!?просто я прикидываю пружина клапана не слабая вытолкнет его полюбому да и продавить распредвал должен-поэтому думаю разработаются!!!Ваше мнение в данной ситуации????
kest
г.Бийск
Откуда я знаю на сколько он туго там ходит. Я когда собирал наши головки всегда смотрел чтоб все пучком было.
