  • Всего проголосовало
    310
Arsen95
Re: не едет и все!
да как бы щас уже ваще пох на какую машину садится хоть на немца, хоть на япика...
с запчастями думаю проблем особо возникнуть не должно (Валера держи пятак!)
просто корешь купил митсу ГТО 96 года с загнутыми клапонами, мы когда под нее залезли окуели там все целочное!!!! я на приоре только что с конвеера такого даже не видел а тут тачка с пробегом 118 000, но сразу стало ясно что конструктор...
Алтайский край
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
какие сдвоенные вентеля впереди радиатора поставить от нивы???или от шевроле-нивы?питание на них надо менять чтобы вдругую сторону крутились?
psv32
от шевронивы большие будут, надо от обычной, ну а питание методом тыка проверь, у нивы они кстати тож перед радиком стоят
magoga
Мурманск
Товарищи! Не подкините УОЗ немного?) Мотор - 16вэ ВАЗовский, турбо.
В общем, какой максимальный УОЗ у вас забит в программе и при каком наполнении/оборотах (ну пусть наполнение 800мг/ц и обормоты 6000об/мин)? Мне примерно надо, для ориентира.
спасибо.
ArtMan
Курск
спасибо.
27.5 ........ как то так (6300 об , 820мг\цикл)
Алтайский край
может от чего еще можно поставит вентелятор не только от нивы!посоветуйте что влезет и что лучше?!
PS: так как нет ни какого и его влюбом случаи придется покупать!
psv32
а чем тебе нива не нравиться???
Алтайский край
не я ничего против нивовского вентеля не имею!просто уточняю нюансы)))
Алтайский край
ну и вот вопрос который не дает мне спать!!)) какие свечи поставить на разжатый атмосферный мотор???(16V)
Стандартные, похваще какие.
Алтайский край
тоесть всякие модные дензо,нжк,финвейл.... не стоит брать? я думал нжк воткнуть только не знаю какие?
Не назвал бы свечи финвейл модными, ацтой пидорский на самом деле, но суть не в этом. Суть вот в чем - накой хер тебе на атмомоторе разжатом крутые свечи? Ты собрался крутить его в 9 тыщ?
Алтайский край
не такого космоса не будет!короче беру простые свечи!чиркани номер свечей если не трудно)
BCPR6ES например NGK, а еще проще - заходишь в магазин и говоришь "дайте мне 16-клапанные свечи NGK", все равно костмаса они в глаза ни разу не видели и торгуют тупо стоком.
psv32
полностью согласен!можешь поставить бриск самый дешевый и все будет норм
плюсмнога как всегда)))
Алтайский край
блин залил антифриз и что он сука потек из саксофона и крепления термостата!!садил все соединения на прокладки во дерьмо!!!слов нет!!- снял все и собрал на герметике сижу жду!!!больше не буду использовать эти прокладки полное г....!!!или руки кривые.....
