  • Всего проголосовало
    310
Алтайский край
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
psv32 написал(а):
Gumpr написал(а):
у нас в биби висят . . .
Саш, у нас помоему они везде есть,я зашел в первый же магаз и купил за 600 р
а в нашем колхозе редкость ))
Алтайский край
подниму старый вопрос про сдвоенный ветелятор от нивы!просто сейчас всвязи с отсутствием механизма ГРМ буду ставить вентелятор системы охлаждения!как я понял чаще всего на турбовых 08-09 встречаются сдвоенные вентеля от нивы но вроде при его инстоляции приходится срезать два кронштена крепления декоративной сеточки радиатора может есть варианты как этого избежать?а ниво вентеля ставят от того что штатный не справляется???
kest
г.Бийск
У нас на 99 стоит родной радик и стоковый карлсон, в принципе все работает и не греется, вчера буквально хозяин ездил на картошку на нем и обратно бетком груженный ехал говорит вобще каиф а не машина стала, в подем ехал на 3 1500 оборотов и она везет как трактор, говорит с перва испугался по датчикам тынс тынс думал щас ченибудь за мигает или ище чего но не чего все тип топ, и темп масла и О.Ж. Ду ем канечно 0.3-0.35 ))) головка 8в.
kest
г.Бийск
А для управления двумя карлсонами какое ПО нуно? чтоб заципить чтоб один включался при 98 откл 95 а второй при 102 или 105 вкл и откл при 98, Вобщим как то так.
первый от датчика в радиаторе второй от мозгов ;)
неправильно ответил )))
человеку ПО надо )))
Алтайский край
а как крепети сеточку декоративную радиатора если нижнее крепление будет срезано???
вентеля крепить так: сверлим 4 дырки в рамке телевизора и через резиновые прокладки притягиваем вентеля к рамке телевизора?
kest
г.Бийск
))Пасибо блин. Чет сам не до петрил ))) я чет думал что ПО какоето управляет этим
Алтайский край
ну вот очередной вопрос )) подскажите как соединяете толстый шланг вентеляции картера!? штуцер перенесен на крышгке клапанов в бок к ниму крепется хомутом обычный шланг вентеляции картера от 2112 а как дальшем чем или через что соединить его с сапуном блока???просто хочу как все делаю так сказать рационально))))думал соединить два через мет проставку может так?
tip
пореж сток сапун на две части, посередине на прямом участке и удлени через металлопластик трубу соотв размера.
cr
ТРС
kest
г.Бийск
cr написал(а):
ТРС
У него отдельно на каждый карлсон выводится? или просто это лудшее на данный момент? Спасибо!
GREEK
ребят помогите разобраться с турбо мотором
здарова мужики!!! дайте совет купил мотор у знакомого,турбо он купил в 2007 году мотор у гладкова,все говорят что у гладкова левые моторы,по его словам мотор выдаёт 346 лошадей на стенде но мне слабо вериться !!скажите какой конфиг у 350 сильного мотора ?????
Denchik76
Re: ребят помогите разобраться с турбо мотором
у тебя то какой конфиг расскажи?
GREEK
если честно не знаю объём 1,7 стоит железная прокладка поршня не знаю какие вроде ковка по турбине ни чё не скажете на ней надпись HHSM
GREEK
ЕЩЁ ОДНО СМУТИЛО КАНАЛЫ НЕ РАСТОЧЕНЫ стандарт стоят а форсы стоят от сааба 9000 аэро
TJ
если форсы от сааба то врятли там 350 я думаю.на дмрв у него прописана :wink:
