  • Всего проголосовало
    310
Алтайский край
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
Arsen95 написал(а):
Алексей603 написал(а):
kest написал(а):
особо не чего не угробиш. А на каком масле? и все стучат или какойто один?
масло кастрол магнатек 10W-40 постукивают то один то несколько!!!даш оборотов перестанет
подача масла к турбе с головки сделана??? масло у мну 10в60 кастрюль тоже.... мое предположение масло какашко надо ставить масло кулер и проверить давку маслонасоса....как она там у тебя кстати....
у меня пока разжатый атмосферник без турбы обкатываю)))завтро померию давку насоса!!ну пока мотор так обкатаю на таких гидриках на оборотах подстукивание пропадает!!потом куплю комплектом новые!
kest
г.Бийск
Да может и не надо новые, обкатаеш сперва и узнаеш давку масла, и масел попробуй по лудше поискать.
Arsen95 написал(а):
[quote="Алексей603":3guy4wq2]
у меня пока разжатый атмосферник без турбы обкатываю)))завтро померию давку насоса!!ну пока мотор так обкатаю на таких гидриках на оборотах постукивание пропадает!!потом куплю комплектом новые![/quote:3guy4wq2]
они могут "постукивать" и от большого зазора в паре направляющая-клапан и от зазора в паре головка-стакан компенсатора и менять тогда их будешь раз в 10-15 штук ))
Алтайский край
Arsen95 написал(а):
делаю вывод о том что кирдычекс твоему насосу скоро будит.....
насос отпадает на холостую не стучат прогрел застучали дал чуток оборотов нормуль!!!
Алтайский край
Arsen95 написал(а):
[quote="Алексей603":22102pfo]
они могут "постукивать" и от большого зазора в паре направляющая-клапан и от зазора в паре головка-стакан компенсатора и менять тогда их будешь раз в 10-15 штук ))[/quote:22102pfo]
как тогды быть забить и гонять??)))
Arsen95
ну это ты так думаешь, видишь ли вока масло холодное у него одна вязкость и давление в системе одно как масло разогреетсо там уже другое давление... на холодную померяй давку и на горячем моторе поймешь.....
[/quote]
найти причину ... )) и устранить ))) (либо падения давления масла ,либо износы ... чего либо (как и самих пар внутри компенсаторов))))
kest
г.Бийск
Да лех на холодную давляк может и до 3-4 кг. подыматся, а вот на нормальном рабочем прогретом моторе на 16кл. 1.2 вроде. а на 8кл. чет около 2ух-3х. Если мне не изменяет память.
kest
г.Бийск
Шинным манометром врятли получится, у вас СТОхи же есть заехай попроси замерить давляк в масле я думаю не так дорого возьмут за это. Так бы ище и на холодную узнать!
а можно шинным манометром померить?
можно ) если он до 10 очков ) даже компрессометром можешь ) если удержишь и клапан сброса выкрутишь :p
0,8-1,0 для таза вроде )
нарот у знакомого давко масла 2.5 бар
скок по букварю должо быть ?
16 ве 1.5л
насос какбе один не умрет ниразу ))))
забыл дописать на оборотах давляк интересует
на холодную и на горячую - одинаково - до сработки редукционника ))) (это если всё в системе смазки гуд и запас ещё есть )) (4.5-5.5 вроде на память)
GREEK
Re: ребят помогите разобраться с турбо мотором
ты меня успакоил)))))но мне говорят что смесь бедная))
TJ
я не могу понять ты когда успел это все проверить?ты же матор не поставил еще или гоча расказал тебе это все?
