  • Всего проголосовало
    310
Re: ребят помогите разобраться с турбо мотором
ну у меня еси раз 5 в пол навалить метров по 500 тогорячка тоже становится малиновго цвета.
Алтайский край
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
а обороты холостого хода одинаковые что на 8V и на 16V просто я башку 16V поставил на 8 блок и прога с 8V вот чуть чуть нажмешь на дрочель и все стук пропал!!!может дело в ХХ у меня по БК он 800-840 а ??
kest
г.Бийск
audio-terrorist написал(а):
нарот у знакомого давко масла 2.5 бар
скок по букварю должо быть ?
16 ве 1.5л
В букваре вроде 2кг. написанно на исправном прогретом двигле.
kest
г.Бийск
А точно стук компенсаторов? И момент проподания стука при разности по оборотам в 40 получается. Или при каких оборотах перестает постукивание.
Arsen95
кароче для нормальной работы гидрика на сток приоре хватает 1 кг давки масла 10в40 какого нибудь дерьма типа шел, у человека явно проблемы м давкой масла...
Алтайский край
вообщем завел мотор и крутил весь день на ХХ типа притерал )))вообщем звук можно сказать исчез ))) притерается все)))
16 ве 1.5л
мне не на хх
у него на оборотах 2.5 и больше не растет
мне это подозрительно
воткни манометр !
стоит 500 руб всего
а то допритераешся до стружки в поддоне
kest
г.Бийск
Да стук наверно у него из за того что ище не прокачались гидрики )). Да наверно 2.5кг. на аборотах это наверно мало, а на хх наверно 1кг или меньше?
Алтайский край
кстати я их не прокачивал как отдали россыпью в пакете так и поставил правдо понажимал на них чтобы знать что не заклиненные и все в масло окунул и поставил!!)))
Алтайский край
[quote="Алексей603":2kdu3kur]вообщем завел мотор и крутил весь день на ХХ типа притерал )))вообщем звук можно сказать исчез ))) притерается все)))
воткни манометр !
стоит 500 руб всего
а то допритераешся до стружки в поддоне[/quote:2kdu3kur]
можно по конкретне как он точно называется и если можно то фото плиз!!!!
[quote="audio-terrorist":2cz8ju5d][quote="Алексей603":2cz8ju5d]вообщем завел мотор и крутил весь день на ХХ типа притерал )))вообщем звук можно сказать исчез ))) притерается все)))
воткни манометр !
стоит 500 руб всего
а то допритераешся до стружки в поддоне[/quote:2cz8ju5d]
можно по конкретне как он точно называется и если можно то фото плиз!!!![/quote:2cz8ju5d]
ты стебешся ?
на хх 1.2 кг на прогретом
но газуешь выше 2.5 не поднялось
подложили шайбы под пружину стало гдет 2.8 ...
скажу чтоб менял насос
Алтайский край
[quote="Алексей603":ssyo8dw4][quote="audio-terrorist":ssyo8dw4][quote="Алексей603":ssyo8dw4]вообщем завел мотор и крутил весь день на ХХ типа притерал )))вообщем звук можно сказать исчез ))) притерается все)))
воткни манометр !
стоит 500 руб всего
а то допритераешся до стружки в поддоне[/quote:ssyo8dw4]
можно по конкретне как он точно называется и если можно то фото плиз!!!![/quote:ssyo8dw4]
ты стебешся ?
[/quote:ssyo8dw4]
какой нафиг стебешься ты мои вопросы в этой теме почитай и все поймешь я мотор собираю в первый раз и все по камасутре !!!!)))
бывает тупо... причина в фильтре типа колан и аналогов ;)
Night_Spirit
Белгородская обл.
потому что много говна в деталях и блоке которое никто не вымывал ... :lol:
хз ... было на паре гарантийных машин ... когда сами гарантийщики сказали всё нормально - лампа же не горит ... надо было фильтр распилить чтобы сказать точно ))) но не до этого тогда было :lol:
Night_Spirit
Белгородская обл.
имею опыт по вымыванию большого кол-ва говна из новых блоков и колен,как оно вообще с завода собирается я х.з. но всяких инородных частиц там много!И их не достать пока не вынесеш все заглушки... :roll:
Arsen95
2и8 моловато, я когда шайбу подложил стало на ХХ1,5 на 3000 уже 3 максимум да 3,7 доходило дальше не поднимется из-за форсов в блоке для масла....
