  • Всего проголосовало
    310
Алтайский край
Re: Собираю мотор,есть пара вопросов!
вообщем собрал разжатый атмо иотор без турбины!!!- обкатываю при нажатии на педаль газа слышин четкмй звук типа "тью" напоминает когда брызгают закись маленькими порциями на ХХ оборотах!!!что это может быть???звук из нулевика мотор: 16V ресивер 3 л с дудками нулевик!!!
kest
г.Бийск
)) вот оббясннил )) я нне разу не ссллышелл звукка когда вливается кислота на хх чеснн. слова
kest
г.Бийск
увас в городе должны быть какиенибуть хакеры в смысле на сто чиповщики. попроси чтоб сняли лог с машины и поправили прошивку. Или учись сам это делать. Береш калайн одаптор вот здесь к примеру (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984) береш три провода чипляеш его к диогностическому разему, на ноуте находиш прогу icd в ней в настройках показываеш на какой порт подключен калайник, следом нажимаеш сервис-запись результатов и все катаешся во всех режимах примерно минут 30-40 и пишется лог, потом его сохраняиш также сервис-сохранить результат. и после дома под кружку пива включаеш ноут запускаеш прогу инжектор от энди фроста в ней открываеш ту прошивку на которой катался лог после открываеш лог файл, ну и потихоньку вкуриваеш в это. Короче проще приехать на сто и попросить откатать ))
В полне я многое ище пропустил
Алтайский край
самое что интересное есть два комплектп К-Line адаптеров и ноут !!!нет прог и мозгов))) буду искать а если не найду!!!буду Вас мужики мучить будем осваевать азы чип-тюнинга если конечно поможите!!)))
Алтайский край
накатал с момента сборки мотора 16V -79км открыл капот и обнаружил лужицу жидкости вроде масло вопрос откуда может появиться лужица масла прям под модулем зажигания сейчас я думаю что скорее всего трещина в резьбе шпильки и через нее выгоняет масло!может у кого что было??у Вас опыта больше!просто с начала думал что масло лезит из швов ну постель распредвалов или из под стыка крышки клапонов но теперь дошло : если было так то оно бы ушло вниз!!но не как не вверх на крышкуклапанов под модуль зажигания!поделитесь мнениями!
GREEK
Re: ребят помогите разобраться с турбо мотором
да TJ он рассказывал все беды и пару раз видел что с ней происходит)))вот и всё узнаю теперь а гочу откуда знаешь??
GREEK
АРС здарова фотки сделал щас в скину тебе ок??
GREEK
бля скинь адресс сцуко прое,,,,,л)))
GREEK
арс всё отправил
GREEK
какой этот на фото который?
GREEK
шейка низковато сделана надо выше поднять то есть переварить)))
GREEK
угол наклона трубы надо ещё поменять а то упираеться в кузов с этим коллектором
