  • Всего проголосовало
    310
sharky
cooper001 написал(а):
есть один факт , пока турба не надует едим в атме , чем ваше степень тем легче с низу выйти , тем самым , меньше расход топлева , и не крутиш мотор в потолок , хороший момент на более сизких обората , EVO9 ст. 9.2 и похуй ее все
Это справедливо для городских машин, дрегстерам на все это пох, для ямы всегда есть лаунч контроль
sharky
Samael написал(а):
у меня есть серьёзные подозрения, что хвалёный Вальбро 255 свои 255 литров не выдаёт.
Но евикам на 530-550 лс их хватает, но это уже предел
Mik63
Самара
Это как свезет с насосом (или хозяином авто :). Одному при 1,6 бара стало не хватать. Померили: на 4,5 противодавлении только 1,2 литра в минуту накачал. Насосу было 3 недели. Правда второй до сих пор работает.
Samael написал(а):
Нам насоса в 142 л/ч по крайней мере хватило на мотор 330-350 л.с. с 630-ми форсунками.
с такими раскладами волгонасоса должно хватить на 440 а то и 550 форсы и сли 300 :)
Samael
Электросталь
Gumpr, волгонасос 90 литров в час качает, Бошевский по крайней мере. За остальные из всего разнообразия волгонасосов не знаю. Это при 3 барах. А с ростом давления в рампе производительность будет падать. А на турбомоторе давление однозначто за 3 бара перевалит как только турбина начнёт дуть. Так что на выходе можешь получить 70-80 литров в час при полной нагрузке, а это уже край 200-230 л.с., т.е. даже 431-е Саабовские не прокачает. А насос от машины с механическим впрыском свои положенные 142 л/ч качает при давлении 5-6.5 бар, т.е. на ВАЗе у него большуших запас по давлению в рампе и никакой буст не заставит подскочить давление в рампе так, чтобы насос отреагировал на это снижением производительности ниже заявленных 142 л/ч.
Samael Речь идет о геометрической степени сжатия. Изучайте теорию ДВС.
если не ошибаюсь, волгонасос 120литровчас
Turbolexa
Samael написал(а):
Просто многие ошибочно считают, что если увеличить буст с 1 бара до 2 бар, то колличество смеси условно вырастет в два раза, забывая, что подобный вывод можно делать при сравнении абсолютных, а не избыточных, давлений, т.е. в вышеприведённом примере 2 бара и 3 бара, а расход воздуха условно вырастет в полтора раза, но никак не в два. Ну это если не учитывать всех остальных факторов, влияющих на наполнение цилиндра.
Если сравнивать базовое цикловое на разных давлениях, то заметишь, что оно (БЦН) растёт медленнее, чем давление на впуске. Виной тому растущие насосные потери на впуске и выпуске, а так же повышение температуры поступающей смеси.
Всё опять вокруг да около.. где цифры?
Я говорю, что расход воздуха при прочих сопутствующих условиях с каждым баром увеличивается ближе к 100% при грамотно собранной голове с коэффициэнтом наполнения 1.
Но не 40%.
Макси, если не трудно цифры в студию (коэффициэнт расхода воздуха из карты калибровки по даду) при давке 0 бар, 1 бар, 2 бар. Только с хорошего мотора, желательно с Диминого. Мне в гараж далеко ехать.
На сколько процентов разница между каждым баром?
Добавлено спустя 6 часов 7 минут 3 секунды:
cr написал(а):
давай по медленее :lol:
+ 1 за первую оценку. Стараюсь больше по технической части писать, не знаю может кому то поиск истины и конкретная информация кажется слишком большим откровением..
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
Постройка турбо мотора 500+ сил
вот вопрос У кого какие предложения ..
Начнем с Коленвала. В Тазах какие есть стальные коленвалы на ПП. 74.8 есть .
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Будем все по степенно разбирать и в конце концов соберем отличный мотор с КПП
Который в полне может составить конкуренцию. :D :D :D
рядом есть тема там про чеховскую 8ку. там какраз 500 сил.
ну это если говорить про спортивный мотор для гонок. если нужно показать 500сил на стенде и никуда не ехать - тогда гоу к моторкрафту :)
kope написал(а):
Нет я имел иду более буджетный вариант чем Чеховская 8-ка мне не нужен стенд нужено 402 метра примерно 11.5-11 сек.
ну так чеховская 8 стабильно такое время и едет :)
на мотор - хватит.
на коробку - врятли . . .
Denis156
Челябинск
Re: Постройка турбо мотора 500+ сил
Не ясна суть вопроса, на мой взгляд в этом нет большой сложности, просто никто такие моторы не строит, т.к. эта мощность не реализуема на переднем приводе без координальных вмешательств в трансмиссию и мат. вложений в колеса.
Лично мое мнение - нужен мотор 1600 см. куб, на стандартном КВ с хорошим рс а можно и на ниве, с 8,6-8,8 степенью на головке с качественно сделанными каналами, на больших клапанах с металлокерамическими седлами, валы скопитуй у RS TUNING с Cosworth или с HKS, турбина 3071 или 3076 на длинном и равнодлинном коллекторе с давлением 1,6 кгс, выхлоп прямой, форсунки 2 ряда 431... Хотя у нас эта конфигурация родилась сама собой.
Обязательны маслянные форсунки, проверено, разница износа с ними и без них - колоссальна.
Вообще щас стока железа всякого продается, что можно все что угодно собрать, вообще, на мой взгляд, залог успеха турбомотора - коллектор, турба и настройка. Железо не так важно, т.к. турбина если хорошо раздувается, то она скока надо надует. :!:
Alexxxander
Аааа мужики совсем запутался с насосами, какой вариант оптимальнее будет сил на 280, по цена/качество.
Вальбро сойдет, но может есть что подешевле, :? Чтобы приколхозить в стандатрное место и не париться ?
Umbrela
я предлагаю конфиг 71\129
а я 71 132 и нивка :)
Denis156 а почему два ряда 431? чем лучше чем один 630деки?
