  • Всего проголосовало
    310
vladimir703
РОСТОВ
посколько разговор зашел за валы хочу задать вопрос!
Голова с большими клопанами , турбо Т04Е - какие валы надо?
есть валы 8,6 кубок лады фаза помойму 280 но точно не знаю.
да оно на любой степени работать должно! еслит она например не 2 или 4))
Andreas
Смотрите расход воздуха по диагностике на хх должен быть около 100.Вероятно ДМРВ парится.Не может из-за заниженной СЖ он так херово работать.У нас на степени 7.5 движек отлично работает и ХХ 800 об/мин и на оборотах на сток распредвалах и форсах 300 куб . Обкатываем пока без турбины на сток выхлопе и тягло в принципе по жопометру сильно не пострадало . Так что не думайте что из-за СЖ у вас проблемы .
100 - это что? На ХХ должно быть 8.5-9.5 кг/ч расхода воздуха при оборотах 800-880 на прогретой машине.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
fsz33
Если коллектор красный, то позднее зажигание и фаза впрыска ... как написал Егор Cr - смотри шкив коленвала, чудес не бывает ... в ВМТ (смотрим по метке на маховике, можно продублировать часовым индикатором по поршню, или на крайняк отвёрткой :) ), сверяем как стоят распредвалы по меткам, и дальше ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрим, чтобы датчик коленвала смотрел РОВНО на 20 зуб шкива коленвала (отсчитываем от "пробела" на шкиву где нет 2 зубьев)
У меня один знакомый, который сам уже лет 6 работает в авто-сервисе на днях приехал после переборки мотора и говорит, что мол машина не едет, я спрашиваю, а когда собирал, всё нормально поставил, он говорит, что мол не впервый раз, смотри говорит прошивку ... ну я прежде чем лезть в программу, говорю - "дай сам всё проверю", в результате оказалось - распредвалы были установлены на 3 зуба на запаздывание относительно поршней, я говорю - "ну и как ты мне говоришь, что уже проверял всё", а он говорит - "блин, ночью уже всё дособирал, вот и не углядел" ...
sumer86
Мегион
Сейчас тоже собрали мотор для обкатки, 600км проехал и все ок, и тянет норм! все сток пока стоит!
Night_Spirit
Белгородская обл.
fsz33 написал(а):
а что со степенью можно было напутать. блок просто привозил готовый может что не так мне сказали
:shock: т.е. Январь тупо воткнули без правки софта?
fsz33
Муром
проверил поршня в верхней точке шкив коленвала ровно на 20 зубе .валы ровно по меткам может валы еще как можно проверить кроме меток
cr
а в чем вопрос на сток проге обкатывать?
п.с не по распредвалам косяк, по зажиганию точно
fsz33
100 - это цикловое наполнение наверное ... :D
fsz33
Муром
по углам открытия закрытия клапанов ... :D
Night_Spirit
Белгородская обл.
dinar написал(а):
sharky написал(а):
Может дело в весьма интересной проге в мозгу
+1 надо логи написать и макси кинуть ))) без машины ))
нне,че сразу Макси,хрому (Cr) логи киньте он быстро порядок наведет! :lol:
лучше фото подкапотного - походу можно по нему диагноз поставить.
fsz33
Муром
спасибо всем за советы лазил сегодня целый день ночью машина завелась как надо толком ничего не менял осталось как есть но мотор работает как надо еще раз всем спасибо
cr
ночной спрайт да ты бы по телефону починил бы четы стесняешся то :lol: :lol: :lol:
