  • Всего проголосовало
    310
Arsen95
Зазор около 7-8 делай, ы на атме так делали...
В принципе Корке Белл говорит толщина дна поршня должна составлять не менее 6 процентов его диаметра, соответственно получаем почти 5мм на ковке ИМХО этого и по давно должно хватить, ежели на литье хватает, к примеруу нивы там получается около 6-7мм, дерзай братка все получиться...
Arsen95
Kompressor написал(а):
Denis156 А как валы влияют на степень сжатии?
Может он имел ввиду клапана не загнет если ремень оборвет...
Если так то все зависит от кармы...
loafer
или имел ввиду что на не сток валах и 1.5 бара вполне достаточно
cr
Re: понижаем степень сж
Denis156 написал(а):
scorpionchik написал(а):
имеется 16 клап мотор
колено 79
даметр цил 82
лунка в поршне 16куб
голова 34куб
недоход 0
исходя из вышеперечисленного степень сж 8.7 хочу 7.6
сейчас минимальная толщина стенки поршня в местах цековки 6 мм.,хочу выбрать в поршне 6куб. тоесть снять равномерно 1-1.5мм. тоесть минимальная толщина теплового зазора будет 4.5-5 мм.
сколько максимально можно вдувать с этими поршнями?
поршня ковка!
клапана сток!
валы с подьёмом 9мм
Добавлено спустя 5 часов 51 минуту 21 секунду:
какой минимальный тепловой зазор можно сделать на кованном поршне?
2 бара хочешь дуть что ли? зачем такая низкая степень, тем более на валах...
настройщик чтоли? поедет все одинаково практически на одинаковом топливе , только один мотор неизбежно вьебет
Denis156
Челябинск
Хорошие валы способствуют снижению склонности к детонации за счет меньшего кол-ва остаточных газов.
Так же на склонность к детонации влияет качество коллектора, размер турбы, рессивер...
Есть мотор: степень 9,2; дует 1,2; бенз 98 с заправки; турба вф23; сток валы и гбц;
Так что 8,7 при грамотной настройке - хорошая степень.
Мнения неспециалистов, типа cr, не интересны.
cr
ты сам то специалист?? бугага... насколько мне известно ты только из ворот смортишь как пацаны машины собирают да сплетни по инету разводишь...
вот если удалить одну половину с форума другая сама от тоски подохнет потому что пиписьки нескем будет мерять :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bad02
Уфа-by Emelyanov(c)
ХЕе е е + 1тысяча питьььсот...
scorpionchik
всем спасибо за коменты,но как ещё можно понизить степень сж?
колено и поршя менять нехочу!
можно ли с головки выбрать 6куб?
scorpionchik
- Дяденька, а можно я с крыши прыгну?
- Можно, мальчик, можно. Только один разочек.
что с головки вообще нельзя выбирать что ли?
Arsen95
ЭЭЭЭММММ... Видишь ли, братуль много ты с камеры не ебурешь, куба 2 от силы, по крайней мере мне так сказал человек который их пилит...
ИМХО, Сувать шибка толстую прокладку или делать бутерброд тож не айс, просто при таких конфак нужен хороший настройщик и очень хороший бензин, 98 как минимум, а лучше чтонибудь после ста...
у меня из камеры убрано было куба 3.
это ацкий геморой - камеру дрочить. и форма ее уебищной получаеця так что реально не стоит ее трогать, там и мяса то нету
Maximus86
блин притер уже клапана :(
прикольно прийти в себя по теме степени после того как клапана теранул..:)...не грузись за степень...дунуть нада просто на том что ПОСЛЕ СТА...оно нетак дорого стоит и не так часто на самом деле нужно действительно дуть...тока настройщик тебе нужен хороший...в форуме про настиройщиков прочитал че пишут..правда все...все парни известны и действительно рубят..так что ломись ка друг к настройщику и работай с ним по степени...и забудь про степени меньше 8...
Arsen95
+500 за исключением одного момента, у нас в краях что 95 что 92 одно фуфло 98 нету вообще, вот мы сидим и дрочим на СЖ7,5 дуть меньше 1кг у нас на местности не модно походу...
