Подскажите по сборке турбо-мотора
надо жить в гармонии с самим собой ?
  • Всего проголосовало
    310
di2zy
на истину не претендую, это чисто моё мнение) там пусть сам решает
да я сказал к тому, что у каждого свой взгляд на вопрос построения турботаза... имхо... занавес
di2zy
Я благодарен за любую информацию. основное конечно буду читать на форуме, мне главное отправной пункт
сколько денег и для чего нужна машина? Что уже есть из турбо нишятков?
62RUS
Рязань
di2zy планирую собирать мотор до весны. так что бюджет есть, в цифрах сказать затрудняюсь. машина нужна как городская турбо. примерно на 200сил. обороты интересуют до 6000. чтобы проблем со сцеплением не было попробую установить маховик и сцепление 2123. из турбоништяков нету ещё ничего.
di2zy
62RUS, начинай потихоньку закупить: куллер, форсы, турбину, коллектор, пайпинг, интеркуллер и так далее. Если интересен весь процесс можешь в личку мне написать.
По мне так лучше 16кл ничё нету у наших машин. Хотя это может потому, что с другими мало знаком )))
Есть в городе кто строил\строит турботазы? Если самому собирать, то будет много "подводных камней" из-за которых можёт всё полететь к чертям собачим.
62RUS
Рязань
di2zy пока составляю список что нужно для покупки. пока список не богат.
знаю точно что буду брать тд04л, поршни нужны 16.5куб.см, турборесивер 2л фирмы турботема и коллектор под турбину фирмы турботема.
с размерами кулера ещё не определился, с производительностью форс тоже не определился.
в городе есть люди кто строили турботазы. я с ними активно общаюсь, но всё равно хочу знать мнение разных людей.
Zverek62
г.Рязань
форсы тебе 440 кубов с запасом, да и кулер особо большой ненадо, ищи по размерам чтоб удобней под решетку разместить было
62RUS
Рязань
Zverek62 мне понравился твой кулер. прям то что мне нужно. возьму такой же. если память не изменяет то 450*230
shmelevvv
г.Омск
Подскажите пожалуйста я 7.2 по даду прошьется? нужна ли (обязательно ) тазорампа с обраткой? и вывезут ли 1.3 бара катушки бошь приора?
Denzel26
г. Ставрополь
7.2 шьется без проблем, тут уже от настройщика все зависит. Рамку с обраткой обязательно
shmelevvv
г.Омск
просто кто то говорит что рампа обязательна а кто нет! а как тогда работала родная рампа без обратки?-получается при достижении давления рдт отключал насос? почему так не сделать с более производительным насосом?
di2zy
стоит рампа без обратки, всё норм. Проведена доп магистраль на обратку через тройник и выковырян клапан в насосе.
Denzel26
г. Ставрополь
Я себе поставил рампу с обраткой, обратку пустил через магистраль адсорбера, выковырял РТД с насоса в бензобаке и магистраль обратки завернул обратно в стакан.
AntonAtmo
Московская Область
подскажите начинающему пожалуста!
Для нижнего расположение турбины под 8кл двс
1.колено 75.6
2.гбц не сильно пилинная
3.вал нуждин 10.42
4.шатуны облегченные 2110
5.поршня нива
6.форсы 630 Сименс
7.насос вальбро 255л.ч
8.турбины две Mitsubishi TD04HL-15T
9.пайпинг на 63мм
10.выхлоп fox*совский
11.даунпайп не много переделанный с заветвением под две турбины
как думаете оно того стоит, как эксперементальный двигатель
pavvlikk
1.колено 75.6
3.вал нуждин 10.42
5.поршня нива
6.форсы 630 Сименс
9.пайпинг на 63мм
мотор трехлитровый?
