300 сил и максимально ранний спулл?
serjj, валы? низ? - или тупо нивопистон и в путь? - что - то же ты делал для 260 коней
у меня 4G64 мотор, в стоке 130л.с. Но тут больше важно то , сколько эта улитка может прокачать воздуха при каком давлении. Если прикинуть примерно, то на сток моторе при исходных твоих 100 л.с. можно снять 100*2.3=230 л.с. Если же заменишь валы то под 300 не проблема ИМХО
abdoolla
тд04 сколько сил дает при давлений 1-1.5 бар? 1.5 мотор, низ сток, ниво поршень
судя по карте http://www.not2fast.com/turbo/maps/all.html#ihi
на ТД04Н-15Г можно олучить 350 л.с.
на ТД04-13Г можно получить 280 л.с.
ТД04-13Г по тем турбокартам от силы 200 л.с. видно.
край на турбокарте 650кг/ч массовый расход.
нужно как бы 900кг...
максимум субарь выдает на ней 220 сил вроде.
250 сил выдает японская врыкса, но там как раз ТД04Н-15Г
ее по идее до 300 разогнать можно. но хер найдешь.
предлагаю тд04л и 300 сил считать фантастикой и эту тему закрыть.
твинскролл VF37 опыт есть у кого?
mans
ilkari, у меня вф37,на 1,6л и ниве гдето на 3300 уже 0,5-0,6 было вроде
#31
Смотрим на турбокарту ТД04-13Г , максимальный расход воздуха чуть более 0.17м3/с , ну будем считать 0.17 . Зная что 1 м3 = 1.27кг получаем 0,2159кг/с или 777кг/час.
Зная что 1 фунт в минуту(lb/min)= 27.21554 кг/час , получаем 777/27.2=28.5lb/min
Зная что 1 lb/min=10л.с. получаем 285л.с. ;)
#32
На субару не ТД04Н-15Г (ТД04Н-15Г стоит на эволюшене). У меня была турбина с субару, так что ТД04Н-15Г там даже и не пахнет (смотри фотку в начале темы).
Да и даже АПСовцы пишут что субару можно раскрутить до 280 л.с. (что и видно на турбокарте) ИМХО
http://www.aps-safari.com.ua/frames/turbo/turbo_tech.htm
abdoolla
VF37 на нашем моторе стоит дует аш с 2000об/м подхват очень хороший и плавный
#35
расчеты делал для температуры воздуха 20 градусов (как у Гарета)
я отвечаю что у него в расчетах явный косяк.
#38
хотя нет....
это я косячу
турбокарты смотрел для ТД05, там единицы кг/с.
а сейчас еще раз глянул ТД04, там оказывается куб м/с. а я думал кг/с.
это значит что
serjj прав.
#39
для ТД04л получается 777кг/ч а не 650 кч/ч
это теоретическая мощность 777/3=260л.с.
один фиг 300 там не выдуть.
kamilbronx
т.е Ильдар ты считаешь, что я со своего мотора могу выжать 260. я так понимаю, валы 10,4, пиленнная голова и буст в 1,2 бара
