влешек
да схемы покурить и можно
если надо вместо 12 вольтов бить в катушку 45в к примеру то я бы проще инвертор сделал бы для питания
мне оно так понятнее да и в инверторостроеннии я неплох совсем последние года три
не 45 надо а 400-500в.Поэтому инвертор и накопительный конденсатор и получаем MSD:D вот это то что нужно
карл
спокойно могу защиту и на игбт и на полевиках сделать
обьясни зачем изобретать если есть готовые решения ?
в коммутаторе любой транзюк дожен работать в ключевом режиме с насыщением иначе он греця как утюг будет
эти игбт специально для игнишина сделаны
дарлингтон(имееца ввиду BU941Z)полностью открыт только в начальный момент времени, пока заряжается катушка и ток не достигнет порога ограничения, а далее переходит в линейный ! режим и ток в катушке поддерживается на заданном уровне см даташит на 497 . и ничего вроди нерасплавилось ни у кого. эти спец игбт горят в блоках на ура
serjj
Одесса
А не легче просто нормально доработать Л497 (обрезать ноги отвечающие за цепи времени накопления) ?
а зачем мне две коробки когда я одну могу сделать?
посмотрим
не могут они гореть просто так
в сварочных инверторах и прочих ибп почему то не горят годами на частотах 50кгц а тут взяли и сгорели а схема то одна и та же
VesiK
Таганрог
Индюк, тобишь получается ты сделал систему для усиления искры + то что она еще и без задержек на оборотах работает? Спрашиваю с целью приобретения усиленного зажигания!
карл
задержка спец микросхем ну пусть единицы наносекунд . U941Z ну потолок 500 нс , Для 0.6 мкс получается 0,0216 гр. при 6000 об/мин. На меньших оборотах этот угол будет еще меньше. На что повлияет такой малый угол?
VesiK, в каком месте оно усилено )))...
VesiK
Таганрог
Я не электрит а тем более не электронщик, поэтому я просто спросил! У астро вроде искра сильнее получается!?
ага
от чего ж тогда када я на модули перешел машина тошнить стала????? включил мз - опять едет
усиления там не будет. с чего там усиливаться то?
и коммутатор усиливать не может по сравнению с мз2110
только отсутствие задержек
карл
ага
кто мешает сделать поправку на твой хреновый модуль ? похоже разброс параметров у них +- километр . правильная божеискра неплохо работает тк термоненагружена отсюда стабильность характеристик
а нахрена мне какие то поправки? а какой реально уоз у меня тогда?
это шош получается? сгорел модуль ли комм и опять лезть в прогу и все заново откатывать? нахрен оно надо
мне тут в голову мысль пришла - вот многие спорят о оуз и его оптимальности. у некоторых он за 40 зашкаливает у других он =28.
не наводит ни на какие мысли случайно? если смотреть с точки зрения того что коммутаторы выдают непонятную хрень
Индюк, хватит трепаться, давай уже тестируй. Ничего еще не опробовано но уже куча пустого разговора. Несерьезно. Знаешь, есть китайская пословица, "мастер полдела не показывает".
Да с чего ей быть усиленной, если катушка зажигания будет та же?!
Ну почитайте хоть немного физики, на ржачь уже пробивает от чтения
форумов про это "усиление искры".
Как у америкосов - закона Ома не знают, а 1000 страниц обсуждают
и с придыханием пишут все непонятные слова.
Накопление энергии зависит от индуктивности катушки, можно читать как "емскости". Катушка остается старая - с чего искре усиливаться?
Леха не хочет 2 коробки (2 коммутатора), не хочет задержек в работе системы.
Ну и хочет быть прославленным талантом. Для этого и породил это чудо.
и ты сам туда же кстати
накопленная энергия зависит от только сколько ее туда вдули, в катушку в эту. дроссель вернее если уж быть точным
а от индуктивности (и материала сердечника в частности) зависит только максимальная энергия которую туда можно вдуть. после сердечник переходит в насыщение и превращается в кусок гавна и катушка превращается в кусок толстой короткой проволоки вот тогда то и перегорает транзистор
можно почитать о дроселях и обратно ходовых ибп
ну про потери как бы опускаю
У нас в городе есть машина Невада(атма, метанол+ кислота) мастер кто ее собирает Красников Константин, так вот на ней чтобы это все поджигать стоит какраз таки усилитель искры MSD c калинокатушкой бош, и все замечательно поджигает, а метанол+ кислоту не так то прото поджечь. Что получается что человек кто ее собирает не шарит не разу по твоим словам или как ?
А зачем две коробки комутов, вроде как есть двух канальный комутатор, для любителей.
Цитата: Сообщение от induke
эх бля, все никак у меня руки и не дойдут сделать нормальный правельный комутатор и продавать его вам шоп вы ощутили силу настоящей электроники
готов провести тест драйв настоящей электроники.)))
