карл
ANT25, я не смог найти у нас ни VB 921 ни BIP 373 ни им подобные и плюнул на эту затею, если не секрет где они продаюца ?
ANT25
Воронеж-Москва
Блин ребятки я понимаю когда надо слепить что нибудь то чего нет в природе или есть но кривое и плохо работает. Но когда есть куча уже готовых решений зачем пытаться изобрести что то новое, может лучше потратить время и энергию на что-нибудь другое !
ограничение по току 11.5а +термический выключатель, этого мало ?
11.5а достаточно чтоб сжечь большинство катушек.
да и термовыключатель - тоже не особо помогает.
Все это есть и в BTS-ах в 7-х январях - там даже круче.
Обугленные платы видел - так вот все эти обещанные термовыключатели не срабатывают!
и горят транзисторы эти как спички.
INTERyes
ANT25, Мне срать сколько доларафф канал стоит ,сколько стоит изделие заменитель мз12 болт он ? Засрали F.LIZ , и чево предложили - самому вникнуть и спаять набор проводов ? Тупо челу срете на мини бизнес - если такие супергерои может за сок дады в корпусе и системы зажигания не дэфовые соберете ?
Дык, бизнес в вашем понимании ,никто не трогает..какой дэф может быть с метром провода?
INTERyes
можно ссыль ?
Gooddron
Tyumen
INTERyes,Мини бизнес может и не трогает , но негативный отпечаток оставляет
TUZ
г.Саратов
спаял недавно зажигание себе на двух комутаторах(астра),поставил,до этого стоял модуль GM,не успел отъехать от гаража,начила двоить,машину как за хвост тянут ваще не так как на модуле ехала,подумал что один комутатор сгорел(брал у друга в гараже),думаю куплю два новых комутатора и все будет норм,купил комутаторы,выпаял..,поставил заработало,от магазина доехал до дома заводить снова двоит...,разобрал все обратно прикинул модуль!в чем может быть проблема?подозреваю или комутаторы полное говно пошли или...
bender
TUZ, найти поломку в божьей искре дело 5 минут с помощью тестера и свечника.Если не найдёшь посмотри ещё фишку мозгов хорошо ли она надета.
TUZ
г.Саратов
в выходные буду разбираться..я подозреваю мб из-за масы-от комутаторов(проводки)ее обязательно на корпус же надо?у друга так все сделано(говорит там масса не нужна она и так в проводке есть,в фишке).
сначало то работает все после второго запуска двоит,я думаю если бы схема не правильная была сразу бы не работало?
можно и без массы внешней, только через массу на 4 конт разъеме и все работает !
race74
Почему молчат Карл и Индюк? Где советы, как исправить ситуацию? Вопиющее безобразие! :)
Они видимо должны объяснить как правильно соединить 10 проводов?
индюк в основном работает с более менее профессиональными приборами как то нормальный осциллограф, логический многоканальный тестер, ну мультиметр само собой........
когда человек пишет что у меня ничего нет и ничего не работает индюк может только дать ссылки на сайты по продаже бубнов, магических бус, ароматического табака итп
потому что только при наличии нормальных приборов можно за 1 одну минуту точно выяснить причину отказа, все остальные способы являются гаданием на кофейной гуще
резисторы выпаяны?
если нет то комы греюця как утюги и мрут через 5 минут
