Демпферный шкив или монолитный чугуннный?
Ваш выбор:
  • Всего проголосовало
    68
bladerunner
Раменское
#61
да
Парни а не случится ли то что на 9000-9500 ремень будет слетать?
у меня у знакомого 4хкарбовый в8, так он на погоняться ездил когда, брал с собой несколько таких одноручейковых ремней... весь оплювался
у меня при 9000 ни че не слетало, была изначально проблема что срезала выступ на шестерне, решилось установкой доп штифта от 8в
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
#62
Помнится я тоже брал с собою на гонки пару ремней в запас)))))) после 8 тыщ слетал. При активном старте ремень слетал и рвался к финишу оставляя нас позади...)))
xoror
С-Петербург
#64
RUS93
г. Анапа
#67
Могу сказать что либо стоковый демпфер, либо облегчённый. Но не чугунный. При хорошем отжиге (это не просто педаль в пол, а при жёстких переключениях и торможением двигателем) шпонку срезает на звёздочки коленвала на раз два три, +ударные нагрузки на само колено. И болт закручивали супер воротками и на стоп резьбу садили и сам демпфер стягивали дополнительно со звёздочкой коленвала что только не делали, один хрен срежет шпонку. Поэтому сток демпфер рулит.
Ну если у вас все так сложно и серьезно то надо было перенести репер на маховик, и тем самым разгрузить переднюю часть коленвала и злополучную шпонку, а точнее направляшку так как она не чего не держит, а все решает болт и момент его затяжки, и резьбовой герметик(например абро, синий или краный только немного, а то хрен открутишь)
shumak
Челябинск
#69
от себя добавлю...
стоял на атмо демпферный...пару раз проворачивало...может мне просто так повезло..
потом ставил на моторы только чугун...ни разу ничо не срезало...поэтому для меня тока чугун :)
mixas91
стоял на атмо чугун, срезало только выступ на шестерне коленвала грм
У меня поджопник праворульный ниисан примьера двиг SR20Ve бодрый атом 2 литра 190 сил+он слегка затюненый пришёл с Япы. У меня развалился демпферный шкив, т.к. на нет репперов и проч. я просто сделал жосткий шкив, через2 недели размолотило паз шпоночный и обломило конец шпонки, пришлось заказывать оригинал нрвый. сейчас собираю тазик для погонять и не могу определиться что лучше сток или облегчённый но только с демпфером
