Пластины КПП усиливающие
bauhax
Казань
Все сводится к тому что ставишь сначала эво Кпп, а потом продаешь таза и покупаешь просто эво)))
смысл всей жизни - в самосовершенствовании. вобщем то в получении знаний и навыков.
если бы ребенок не сломал 5 тыщ игрушек и не набил бы милион шишек он бы и не понял что с крыши прыгать нельзя и как чото устроено.
так же и таз и эво итп.
а вообще каждому свое. кому то хватает для счастья пивка попить
Если высоко крутить тогда наоборот шансов сломать кпп меньше имхо.
да просто зачастую крутильные моторы имеют малый момент
для этого их и крутят. опять на очень высоких мало какая голова дает нормальное наполнение. сток грм наскока я знаю после 5500 сдувается уже
bauhax
Казань
induke, ))))
у самого пластина какая стоит под крышку или между половинками?!
Не только в этом дело, еще те-же самые ударные нагрузки становятся пропорционально меньше, маховик даже как сглаживающий элемент работает лучше т.к. рабочий такт быстрее заканчивается.
mef
Москва, ЗАО
У меня 6й 6ст ряд на 3.7 паре с пластиной от Сергея. Под подшипник в крышке че-то подкладывал типа дистанционного кольца. От чего колхозил, не помню.
Пока всё живет, но у меня таз, как развлечение, пробег за лето около 3 тыс. км. Км по 50 на выходных махну и в гараж поставлю.
Мотор турбосток, TD04L, избыток 1.25. Резина - адреналин 2 195/50/15.
К этому лету пару короче ставить буду, мне че-то не понравилось, как едет. Буду 4,1 пару скорее всего ставить.
bauhax
Казань
Это сколько колец вы там подкладывали?! Толщина же 5мм вроде, когда плановое ТО или замена главной пары?!
У меня такой пробег в неделю полторы иногда бывает)))
bauhax
Казань
У меня такой пробег в неделю полторы иногда бывает, ну 1000 ум точно есть в неделю. Мне интересен износ Нов посадочном месте подшибников.
mef
Москва, ЗАО
Я на рынке подбирал под подшибник шайбы, в итоге нашел что-то, что подходило по диаметру и высоте.
Снимать буду в конце марта или в апреле.
а ваще хорошо иметь близкий ряд и гп = 3,5
так при переключениях изза малой разницы оборотов удары меньше
хотя с другой стороны для этого же можно нормально выбрать сцепу с пробуксовкой
bauhax
Казань
Не забудьте пожалуйста обратить внимание на износ!
bauhax
Казань
Эдак поставить 7 или 200 ряд с парой 3.5?! Такого точно не встречал)))
7-й ряд на турбо долго не проживет. Есть конечно исключения, но это исключения. Я бы не рисковал. На атмо мне этот ряд очень понравился, просто чума!
Gorech
Забиваем свои значения и смотрим)
http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio?rpm=7500&final_ratio_teeths[]=&final_ratio_teeths[]=&fdr=4.111&diameter=643.3&ratio[1]=3,333&ratio[2]=2,105&ratio[3]=1,407&ratio[4]=1,031&ratio[5]=0,761&ratio[6]=&speed_in=kmh&width=235&profile=45&wheel_diameter=17&teeths[1][]=&teeths[2][]=&teeths[1][]=&teeths[2][]=&teeths[1][]=&teeths[2][]=&teeths[1][]=&teeths[2][]=&teeths[1][]=&teeths[2][]=&teeths[1][]=&teeths[2][]=
Gorech
Ну тут чисто под таз, а по моей ссылке любые забивать можно.
И что значит можно пятую другую выбрать? Какую хочешь такую и забивашь, хоть пятую, хоть шестую
