Пластины КПП усиливающие
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Подглядел у раллистов, вот так усиливают посадочное место под подшипник, чтобы оно не становилось овальным. У меня вызывает скептицизм, оно там реально вытягивается? Кто-нибудь мерил?
В новом колоколе под тросиковый выбор это место чутка усилено.
у меня это место на одной кпп треснуло ... но тот корпус пробит от лопнувшего сателита и изнутри видно что попадал кусок между гп и корпусом ... а изношено обычно когда подшипник в посадочном не держится под натягом ... а чтобы натяг был то в алюминиевый корпус подшипники не стоит забивать и запресовывать )))
newturbo
никада такого не делал) в старых корпусах там ниче не разбивает и не овалится
На фото и есть старый корпус.
Из своего опыта, был 08 корпус с щупом, поставил в него блоку, откатал зиму, потом подшипник вторичного вала стал легко выходить из корпуса, а до этого запрессовывал, т.е. посадка получается конкретно ослабла, явных следов проворота обоймы не было(нутромера ессно под рукой не оказалось чтоб это дело замерить). С тех пор езжу на старых 08х корпусах без щупа.
а что втулка под вилку выкрашивалась что так обварили ?
SaWJET
Бывает там лопается, пару раз видел такое . Вот только от чего так происходит не понял, там нагрузка на противоположную сторону. Если только так втулку коряво меняли вот и лопалось.
я конечно не знаю ... но если её один раз вытащить(вилку) и во втулку набить смазки нормальной то она почти вечная )))(втулка)
SaWJET
Так и делаю, графиточки или шрус.) Но иногда такие приносят кпп, что там вообще все убито.
bauhax
Казань
Andreyda64, Я у Дмитрия из Самары покупаю Кпп в сборе, с трещиной как раз в этом месте, он написал что трещина образовалась в следствии ударных нагрузок при старте на дрэге http://turbobazar.ru/showthread.php?t=43380
х123ас
Вроде такая же. Хорошо что я пару штук взял, одну в запас, пусть будет))))
