МАЛО ДАВКИ МАСЛО НА ХХ
Granec
колено не новое. я такое не писал. даже написал что колено точилось
ИМХО, тут не с кривостью размеров дело, они бы сразу дали о себе знать, а машинка прилично пробежала нормально. Ну или там такой брак, что он стерся что-ли?
Я думаю что надо залить синтетику, другой марки и купленную в другом месте, чем есть сейчас.
Granec
думаешь все таки стоит залить мотюль который месяц на полочке пылится?
Илья
Было однажды, на одной машине тоже давление слабое было,искали долго,оказалось что на скелете распредвалов один болт сорван!
Granec
Мне друг напомнил: что это у меня началось на ликви моли 10-50. Потом я залил мобил 10-60 и все равно так и осталось. так что это не масло
Sazonjin
Попробовать бы заведомо исправный маслонасос с рабочего мотора с нормальным давлением. На работе как-то приехала ГАЗель с УМЗ (понимаю, что пример не самый лучший) горит лампочка на прогретом моторе. Померили механическим манометром - показал 0,6. Взяли насос в магазине, поставили, замеряем - 0,4! Разобрали насос, а в нём зазоры больше чем в старом.
Granec
да это то я понимаю. но где его снять то. вот в чем вопрос.
ХОТЕЛ НА ЭТИХ ВЫХ ДВИЖОК СНЯТЬ А ПРИХОДИТСЯ РОДАКАМ МАШИНУ ИСКАТЬ И ПОКУПАТЬ.
ПОХОЖЕ ДВИГ ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ НА СЛЕД ВЫХ ЕСЛИ УСПЕЮ ИМ МАШИНУ КУПИТЬ
shaft
г. Сыктывкар
#71
тут дело мне видиться так!! после капиталки , когда выбивали и вбивали масло-форсы их тупо повредили, из-за этого давка масла упала!!! далее пошел постепенный износ ГБЦ, сначала износились шейки распреддвалов , далее пошли цилиндры гидриков, и давлении упало совсем!! надо глушит масло форсы, и менять гбц !! У меня была такая история, у BadBoy похожая!!
shaft
г. Сыктывкар
#73
а когда сцепление выжимал обороты не падали?? а то может полукольца стекли в паддон и забили маслоприемник??
Granec
падали. но они падали потому что прога полностью не откатана. поддон снимался и все норм и колено не ходит. так что это тоже отпадает
valery
Друзья! Подскажите пожалуйста а какое давление масла считается нормой?? В разных мануалах пишут по разному..... хотелось бы знать точно. У мну мотор без маслофорсов, пробежал после капиталки 30тык и гидрики начали подстукивать, давку ещё не мерил. Вот хочу выяснить что крякнуло - насос или гидрики(масло всегда лью одно и тоже - агип 5в50).
valery, на хх не меньше единицы чтобы было! многое зависит от масла
