МАЛО ДАВКИ МАСЛО НА ХХ
Granec
Всем привет. ну начнем: 10-15тыс км назад перебрал движок, точилось все (колено, цилиндры, все комплектующие покупал новые).
Проехав тыс 7-9 понял что стучат гидрики. Нашел 2 плохих гидрика и поменял и стала тишина и через 1тыс НАЧАЛОСЬ, стали стучать все гидрики ну я и понял что давления куда то пропало (объясню сразу: на холодной не стучат).
Поставив турбо на ХХ вообще лампочка аварийного давления стала моргать. вкладыши так быстро износится не могли. Я грешу на то что постели ГБЦ под валы могли износиться (ГБЦ покупалась Б/У) потому что один раз был косяк что перетянул ремень. если по логике судить, если перетягиваешь ремень то создается доп нагрузка на постели валов.
ИЛИ КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ???
Sazonjin
Пара вкладыши - колено точно соответствуют друг другу? Мож с колена слишком много сняли.
Granec
соответствует 100%. Нет, Этот человек проверянный не мог накосячить и точил не только у меня но и у друзей. Фак в том что раньше то было
Granec
На старом тоже такая же фигня была ну и поставил новый. и все так же осталось
Sazonjin
Ну тогда кроме бошки ничего не остаётся ((. Но я бы поддон вскрыл и на коренные вкладыши всё-таки взглянул.
aleksey46
курская обл.
в каком состоянии резиновое кольцо что на маслоприёмнике в поддоне который?может подсасывает под колечко?У меня когда разбирал оно одервеневшим было,неэластичным.Намотал вместо неё фум ленты и герметик нанёс.Не знаю может и то бы сошло,но так как-то спокойней))
Granec
Поддон закалебался вскрывать уже. и вкладыши уже тоже проверил.
Granec
а вот колечко то глянуть надо. Но блин до этого же все норм было и в поддон тогда не лазил.
Granec
лазить начал гидрики уже застучали. вот тогда и началось вся это фигня
aleksey46
курская обл.
...как версия,когда гидрачи заменил герметиком не сильно увлекался?Вдруг выдавило много и закупорило канал в головке какой-нить?
Granec
такое тоже уже думал. потом головку вскрывал и полностью промывал. а потом уже специальным анаэробным герметиком мазал который не закупоривает и + в очень тонкий слой
Sazonjin
Датчик давления на блоке стоит. Если бы в голове канал забился лампочка всё равно бы не загоралась.
Granec
в головке стоит но и еще маргает. почему ты так думаешь?
Sazonjin
С датчиком перепутал. А валы в голове, если вынуть гидрики и положить их свободно в постели не притягивая крышками, не качаются как коромысла? Или не касаются какой-то из шеек?
aleksey46
курская обл.
а то у меня случай был,тоже отдал блок на расточку.Приезжаю забирать,отдают блок и маслофорсунки мои выбитые мне в ладонь насыпали.Собирая двиг.перед тем как забить свои маслофорсы обратно ради интереса дунул в одну из них и она продулась легко!!Короче 2 из 4 продувались ртом,чего быть конечно не должно!Видимо когда выбивали повредили или другие дали х.з.У тебя дела проще-на форсы нечего пенять-их нету))
Granec
вот это пока не проверял надо будет поглядеть. решил спросить сначала. а то в гараже сейчас ппц холодно, печка даже не помогает изза неохота заниматься.
