Доработка системы охлаждения 2108
С гранта термосом и так имеется нормальная циркуляция, так что дело в конструкции а не доп помпах, которые любят течь.
Гранто термос или не гранто разницы особо нет. В плане быстродействия и стабильности температуры мне например больше 6-дырочный понравился по измененной схеме с обраткой печки на термос. Ему вообще пофиг и на температуру на улице и на печку вкл/выкл. Температура всегда стоит как вкопанная.
XABK
Serg_x, Меня просто привлекает, что до открытия термоса вся ОЖ идет через печку
UFO61
Бля, меня добивает, что те кто не пробовал поставить насос от газели обсирают это дело. Посмотрите внимательно систему охлаждения 2108, там есть реальный косяк с местом откуда ОЖ поступает в печку. Только внимательно смотрите и на направление в том числе. Нет там нихера перепада давления. Циркулировать начинает нормально только на оборотах выше 2500.
Я уже этих насосов поставил на тазы три штуки и соседу на мицубиси Dion, есть знакомый на ниссан Bluebird с насосом катается. Все рады. Потечёт насос - поменяют. Но снимать его никто из них не захочет, он вам в рожу плюнет, но снимать его не станет. И я свой насос не сниму. И с насосом я теперь не ставлю на зиму картонку перед радиатором, как это обычно владельцы тазов делают.
если ставите насосик с сальником то нужно чтобы он стоял как можно ниже чтоб на сухую никогда не работал ... лучше использовать на магнитах(не текут) а на печку доп насосик на многих немцах и европейцах ... стоит не смотря на то что у них не так и холодно зимой ))) я с бумера давно поставил и не сниму уже никогда )
А меня другое добивает - что те кто советует ставить насос ссылаются на сод 2108.
Сейчас на дворе уже 2015 год вроди как.
А, ну все, ваш диагноз мне теперь понятен =)
SaWJET
Ну это уж не мне судить, но тем кому холодно зимой до такой степени чтобы внедрять всякое говно с газели явно что то делают не так =)
Вообще то я предложил как основной вариант Бош, но ты как обычно выворачиваешь слова как тебе удобно.) И не все хотят хваленый грантоСОД собирать - крана нет, на печку давит постоянно и она горячая. И не забывай, тут про 2108 речь идет,а не про калину.
SaWJET
Вот Бош как раз на магнитах.
vad09
поставил насос от газели, второй год стоит все норм, в минус 15 с утра за 6-7 мин прогревается уже до 60гр, на холостых тоже тепло, картонки тоже не использую. Одни плюсы
Blitz102rus
г. Уфа
газеленасос оч хорошо помогает когда передвигаешься на околохолостых оборотах(на турботазе не грозит тащемта), у отечественного насоса производительность больше, но он громко гудит
Floid
г.Красноярск
#30
езжу на атме, кузов типа "Зубило", СОД не гранта, насоса нет, картонку не пользую даже по трассе, живу в Сибири, в салоне жара.
Что я делаю не так?
На 2108 легко встает 6-дырочный термос.
amax1583
то же самое, на стоке на трассе в морозы 25-30 гр без всяких картонок ездил, все хорошо было. Авто 2114, 16 кл, 082 термос
amax1583,на самарах еще сама печка неплохая, а вот десятка со старой панелью - это показатель. Радик маленький и тонкий, из воздуховодов дует со всех щелей.
SaWJET
Что я делаю не так?
Все так, просто наверняка у тебя печка от низкой панели, вот и весь секрет.
Люди про ускоренный прогрев салона, а ты про прогрев мотора. )
Еще прогрев ускоряется одним простым и бесплатным способом - делаем на ХХ до 50 градусов ранний угол, бедную смесь, и повыше обороты.
UFO61
Ну если у меня машина 99, то на какую мне систему ссылаться? На камазовскую? А тема как называется? Доработка системы охлаждения субару легаси?
UFO61
У меня тоже жара в салоне и радиатор печки медный стоит, но на ХХ и на оборотах выше 2500 температура воздуха из печки была разная. С насосом стала одинаковая, теперь одинаково горячий как на 2500. А что я делаю не так?
