Распредвалы на атмомотор
Что предпочитаете?
  • Всего проголосовало
    1,174
Nakioxer
Башкирия, г.Кумертау
выпуск сразу 45-**-63,это в самую первую очередь, ибо объем ну не 1.5л, а по словам многих кто тестил самые разные выпуски/катомы и т д, сошлись что аж 45 первичка показывает результат.(вроде Одолен или Сантос говорили)
по валам думаю ОКБ 60/60, придет Аскари думаю поддержит за эти валы, он как то писал что это последние, что можно применить в ресивере.
еще валят 10.55/317 нуждики , в далекие года они на 8-м кузове показывали 12.8( вроде в Ульяновске), но какие низы у них хз.
60 неплохие по фазе валики.
Вопрос: выпуск весь на 63 сажать, или паука/резонатора достаточно будет.
Хотя понимаю что глушитель ваг, с трубой 55 будет "затычкой".
Nakioxer
Соглашусь, я бы поменял выхлоп и впуск. На стольники бы наверное не смотрел, да они едут хорошо, но из за крутости начало фазы очень требовательны они к гбц, проще окб или нуждина подобрать. Но для начало поменять выпуск, впуск. Онлайн с кручением оптимальных перекрытий, и может ты найдешь то что искал
Впуск менять боюсь не получиться, еле еле нашел кастом ресивер "без резки рамки".
Все остальное- кроилово.
С выпуском можно поиграться.
Nakioxer
1.6л трасса прямоток 51мм=415воздух, то же,но сток глушал 390кг
понимаешь насколько огромна разница?6-7%
GLP
Краснодарский край Афипский
Нерж или черняга тебе решать главное чтобы противодавление было минимально, по рессиверу тим рейс или как его, аналог нфр можно под 60 дроссель
MAKC799
Воронеж и область
Аналог нфр - это нфр стайл , да ?
Разборный , влезает в 08-15 без резки телика , чуть надо подогнуть кантик справа , чуть вверху телик подмять . БУквально 1 см не пролезает там трос газа . Ну и как бы всё .
Nakioxer
Вот так выглядит мой ресивер.
ТМ-рейс, NFR-style думаю не пригодиться...
Да понимаю, а вот выхлоп на 63 трубе собирать, придется.
GLP
Nakioxer
Вскрыта правда "прямой" банки от vw golf mk2 1.8 gti.
Выход один, трасса 60-63.
Из бюджетного только стингер нашел комплект.
П.с. фото не мое, но банка такая же Polmostrov 30.79
самый бюджет, правда звук адовый) это резонатор ГАЗель как глушитель ВАЗ
RallyArt
интересно, с TRS содрали или с чего другого... Судя по кулачкам, профиль не узкофазный, при этом подьем прям вообще хороший (не надо жестче пружины, меньше нагрузка на ГРМ). Для бюджетных раллиек вполне интересный вариант.
Zega
Что то мне подсказывает если бы трс были бы стоящими валами они бы пользовались спросом и было бы предложение не ?...
Zega
Если накорябать латиницей , то +5 HP сразу ко всей всх?)
Да всегда удивляло , как чувак с шдк и ноутом вот так прям сразу начал валы делать крутые , которые ещё за 20 лет ни кто не придумал ...
piranie
ни чего уже давно не придумать это поле уже пахано-перепахано лет 30-40 назад. остаются только варианты играть подъемом фазой перекрытиями и профилем в угоду момен. и мощн. на нужных оборотах и объему ну и под те дисциплины в которых мотор работать будет. вал это как одежда - очень большой выбор и подбираешь ее по ситуации и назначению...... как то так.
piranie
да скорее всего тупо чей то копир. например динамики единственно при копировании мог уменьшить величину подъема. что б не похожи на оригинал были- типа - ребята я свои изобрел.
