Турбоколлектор
VesiK
Таганрог
Lotus В моем случае фаски были расшиты очень сильно, ровной стенки оставалось максимум по 0,5мм, поэтому сначала провар был слабым током и частичной заливкой фаски а далее после того провар был на большом токе. В итоге проварено очень сильно и варианта развалится у него нету. Тот который ты изобразил то там фаска снята в половину отводов и поэтому можно было варить сразу большим током с минимальным количеством присадки с частичным сплавлением. В случае с фото где колбаски нету иногда коллектора на швах лопаются, особенно если замотаны были термолентой... Видел фулл-рейс лопнувший...
McRain
Lotus коллектор с твоего фото, судя из инфы в этой теме, сварен без присадки и разделки. оно уже ездит или еще нет? интересно насколько это работает.
У меня работает без проблем. У Соары все коллектора так сварены.
nsfor
чтобы варить не "колбасками" надо не вдоль шва вести, а восьмеркой, сплавляя края. я ток ставлю максимальный, подачу на минимум для устойчивой дуги. при заделке толщина края не должна быть на вскидку менее 2-3мм на стык двух фасок труб и 1-2мм если фаска к углу (труба встык к фланцу). в общем то это только опыт, мощный сварочник и прямые руки.
vitaly34
Парни, сколько стоит изготовить выпускной коллектор под верхнее расположение турбы на 4G64 и даунпайп? И к кому обратиться?
Короче , стр 50 прочел и голова заболела . Так нужно заматывать термолентой или нет ? Ни фига не пойму .
не нужно. у нас она отвалилась через неделю все равно
RedZone
Казахстан г.Актау
хорошая лента не отваливается ! например что нить типа Day или ещё какая . но не та что на клубтурбо продаётся )))) .клубтурбовская у меня даже расплавиваль ..как стекло стала
arton
Раз зашла такая тема: на том же клуб турбо продают шубу-челох для горячей части турбины. Для чего она ? И нужна ли?
RedZone
Казахстан г.Актау
основная цель - снизить температуру под каопотом. хуже не будет !
grigor
staist
Тольятти
так кстати и не раскрыта тема о длине,диаметре раннеров, на атме хоть чутка считают а под избыток не особо.
