Турбоколлектор
потом надо подпорку к мотору сделать. у меня она приварена к самому фланцу и крепится около поддона там 4 свободные отверстия с резьбой на блоке есть.
чтоб механически коллектор разгрузить от нагрузки. так он точно не лопнет и не отвалится
Полуавтоматом не прогреть походу, я им проварил потом китайским тигом вроде прожарил. Тока аргон кончился дасада, купил блин с дуру маленький балон.
если аппарат не может навалить тока, уменьшай подачу проволоки, у тебя какая толщина проволоки в полуавтомате и напомни какой аппарат?
г Волгоград
проверка 0,8и аппарат CET MIG-MMA-200A-5 2 крутилки напряжение и подача.
тут брал не с али.. напряжение на максимум, о подаче не ясно некоторые тут говорили наоборот надо навалить и 0,6 проволоку поставить, есть еще катушка 1мм. можно попробовать, но как бы трубы то эти она варить, а фланец то больше 5мм. а в инструкции написано до 5мм. Чтобы он 10мм варил тут наверно аппарат нужен за сотку ценой...
на 1мм у тебя он лучину зажжот)) лучшее решение это аврора.. 180 хотя бы или лучше двушка, после этого сруна вы ахуеити(с) он просто божественно варит за свои небольшие деньги..
если добавить проволоки то он начнет горки насирать.. варил я такимми аппаратами, иногда просто хотелось убежать в лес не оборачиваясь и закопаться в мох, после 10 минут сварки, аврора после них это просто антистресс:)
г Волгоград
До этого я пдг варил и после него этот был земля и небо, ну и как бы под кузовщину лучше ниче не нужно, а такие работы это как бы редкость, буду полуавтоматом потом тигом проходить завтра аргон залью.
я кузовщину просто сплошняком ебошу везде:) у меня был пдг 240 циклон, если закончился дом два то я мог божественно им наваливать швы:)
г Волгоград
Продолжаем кайфовать, блин это так прикольно оказалось, вот вам я не завидую, первый раз делать самое клевое наверно!
IMG_20250319_124006.jpg IMG_20250319_124201.jpg IMG_20250319_142143.jpg IMG_20250319_142151.jpg
Аргон залил сегодня(за 3.5 косоря) на манометре 20-и литрового баллона 12 мПа единицы не помню, так должно быть?
bibox
Даже интересно будет турбина резонировать или нет,сколько видел коллекторов где турбина в метре от двигателя,везде были вибрации.
Значит на улице холодно,в помещении как прогреется,будет 14-16 МПа
Резонировать? Или вибрировать все-таки?
тут вроде не метр, по другому тут никак, распорки будут вниз и вверх к ресиверу и клапанной крышке дальше.
Лишнего тоже не надо, заневоленный коллектор = висящий, только поддержка турбы достаточно
bibox
Я думаю правильно описал суть явления,так как она именно на некоторых оборотах сильно усиливает вибрации,на других же не заметно и частота меняется со сменой турбины(веса).
г Волгоград
Сегодня попробовал 1мм проволоку(0,8 кончилась не вовремя), блин а можно было ее варить, она позволяет чуть больше навалить. А говорили тоньше нужно... Коллектор готов, сегодня уехал оставил остывать, осталось выход с турбины. Тут мысли терзают просто приварить к данному фланцу:
будет ли держать, или нужно чтобы на несколько мм в турбину зашло?
Goshan412
Active member
Добавить вольтажа и индуктивности для растекания и провара и норм будет, Аврора оверман 180, а тут как то мундштуки 0.8 корчились, поставил 1, ничего, варить можно
Аврора вообще не зашла как сварка. Мой Сварог хоть и проще но мне больше нравится как варит. Есть в пользовании оба, стараюсь Аврору не трогать)
Vitek72
Не знаешь какой катет, вари по наименьшей толщине свариваемых деталей.
г Волгоград
да тут понятно, просто у фланца и отверстия турбины один диаметр и я подумал сделать так чтобы труба миллиметров на 5 заходила в турбину, там как площадка напрашивается.... вроде понадежнее должно быть...
Vitek72
Без чертежа вряд ли кто тебе подскажет и поймет, что именно ты хочешь, да и вопрос скорее к проектировщикам, которые врятли тут есть. Хотя где то в темах были по авиастроению вроде тут)
