Турбоколлектор
INTERyes
И опять же если ты такой умный покажи какой нужен коллектор, кто его может сделать и сроки изготовления !
По количеству сообщений на форуме главный академик здесь ты. а вопросики задаешь.
bibox
Может кто подсказать,как изменится раздув турбины с твинскролом и без,с равнодлинным коллектором и без?Хотя бы примерные данные.Есть горячка на т4 твин и на вбанде,вот думаю есть ли смысл городить равнодлинный коллектор и твинскролл.
GLP
Краснодарский край Афипский
По идее твинскол даёт плавный (и более ранний) выход на буст, а равно длинный коллектор выравнит давление в выпускном коллекторе, что хорошо скажется на смеси образовании цилиндров.
по цене оно будет, примерно одинаково.
если не собираешься вытаскивать последние соки из турбины, для выступления на соревнованиях, то какой смысл заморачиваться со сложными техническими решениями и соответствующими расходаме?
г Волгоград
Вопрос есть такой по коллектору, вот допустим сварю я из сантеха долго ли они ходят? можно ли допустим потом отьездив допустим пол годика и поняв, что все гуд снять его отправить комуто, чтобы люди по нему сварили из нержавейки или это все как-то по иному работает...
у меня 10 лет отходил. потом произошел прогар угла в 1 месте. успешно заварил и дальше езжу.
ни в коем случае не обертывать термолентой - это ускооряет ржавление раз в 10 почемуто
Если правильно его разгрузишь, чтобы не трескался со временем и не отваливалось под весом - то ходят долго.
г Волгоград
а как саленблоки передних рычагов и стартер защитить? они там и в стоке живут не долго от жара выхлопной?
если нормально сварить то и без поддержек не дриснет, годами не дриснет, но я брал обычно самые толстые отводы.. сваривал нержой
e39Kaluga
Тут видимо по бомжу нужно решение, так? Есть вариант, который может выйти по материалу дешевле, но качественнее толстых отводов: купить несколько заводских коллекторов от непопулярных иномарок, их цена может приближаться к цене металла, а разных изгибов в них очень много. Несколько минут на авито и фантазия дальше поможет
г Волгоград
Причем тут бомж не бомж, я других то не знаю, а эти коллектора они из нержи разве? У меня в гараже полуавтомат и тиг конечно есть с аргоном но я им варить пака не умею нормально, а на эксперименты много аргона нужно, а я с дуру купил 10л баллон, заправка ценой как у большого еще и гемор у нас. В общем варю только полуавтоматом недавно я его обгредил, новый купил варить стало поприятнее чем пдг-160, но в любом случае я в этом деле дилетант. Прикольно приспособился если шов красивый нужен( с завитушками) заварил полуавтоматом потом в импульсном режиме тигом прошел прикольно выходит...
Почему не сгнил коллектор? Там же токи хуёки ....
лучше много не перегревать шов без поддува, он будет терять прочность.. ну и красивые швы не всегда прочно
Себе на восьмиклоп с @lave76 варили коллектор из сантехотводов и бу трубы от батареи. 1 раз лопнул и то не лопнул, а оторвало внешний гейт ударом рулевой тяги по скримеру.
Я на нём года 4 по-моему отъездил. Уже 4 года пылится в гараже. Хороший получился коллектор
