Турбоколлектор
e39Kaluga
Причем тут бомж не бомж, я других то не знаю
Имею ввиду вот что: можно сразу купить ламборгини, там нормальный коллектор, можно заказать в топовых мастерских идеальный коллектор, можно изучить тему, закупить оборудование, произвести рассчеты и сварить самому, цена отводов из 321 со стенкой 4мм будет незаметно в общем бюджете. Но тут почти все (конечно я в их числе) идут бомж вариантом: из имеющегося металла своими силами.
а вот из нержи сделать как раз таки намного сложнее... потому что она расширяется очень сильно и колллектор рвет сам себя
vitas-do
New member
г Волгоград
Сегодня доделал верстак, завтра загоню разберу впуск выпуск. Вопрос такой смотрю на чужие коллектора фланцы турбина как придется ориентированы в пространстве, а как лучше и почему параллельно земле, перпендикулярно?
За 1000 могу отдать коллектор. 8 клап под гаррет. Самовар. Отпилю только фланец вбэнд от внешнего гейта. Если интересно, могу фотку поискать
vitas-do
New member
г Волгоград
я бы рад готовый купить я же не мазахист, только вот мне как-то нужно трубки кандерные обыгрывать, для этого и впускной у меня другой, на другую сторону!
Добавлю.
Есть коллектор на классику Т25 под 16в под внешний гейт.
Из черняги
он наверно ж не тока мне...
Мне пох кому. Нужен? И фланец к гбц, и расположение как надо. Надоело запинаться
г Волгоград
Сегодня начал сварные работы
строго не судите сварные мы еще те, попривыкли точками срать..!
вопрос возник на турбине отверстие круглое на фланце прямоугольное, это нужно исправлять?
Посмотреть вложение 97085 Посмотреть вложение 97086
очень больше току! отвестие почти совпадет надо будет чуть допечатать и чуть разбормашинить:)
это ты чем варишь то? полуавтоматом?
ну да - провара нету. тока мало.
г Волгоград
полуавтоматом, блин тут 3/4 где-то, буду на полном, но к фланцу тогда вообще тока не хватит:(.
и варить с зазором, там же стенка 3.2.
тока 100-110 где то надо.
к фланцу тоже зазорчик сделай. и сам фланец прикрути к чему нибудь толстому и ровному.
если не собираешься ставить рекорды по мощности на стенде, выискивая каждую шероховатость и десятые доли угла опережения зожигания - ащщще похуйю. Вот просто похуищще
INTERyes
Не совсем так. Зазор нехорошо. Снимай фаски. Можно прям глубокие и широкие. Нехватку тока можно компенсировать скоростью заполнения, а еще лучше найти проволоку 0,6.
Есть ещё вопрос может дикий, но все же, можно в тиг-е использовать кислоту при сварке чернухи?
не нельзя, но один раз пришлось)) ничего не получится, фланец чтоб не повело прикручивай к алюминиевому бруску, ну если конечно такой есть.. если тока не хватает делай с зазором примерно 3мм и туда наливай металла, и всё будет збс:)
Kazya
К убитой гбц прикрутить, и её проще найти чем такой кусман люминя.
г Волгоград
Полуавтоматом не прогреть походу, я им проварил потом китайским тигом вроде прожарил. Тока аргон кончился дасада, купил блин с дуру маленький балон.
