Турбоколлектор
krol99 спасибо.
кстати, почти равнодлинный вышел. 1-3-4 ранеры одинаковой длины, 2й на 2см длиньше. можно было совсем равнодлинный сделать, но нада было все порушить и сложить с нуля:razz:
Evgenij36vrn
г. Воронеж
Блин, пасаны! Хелп!!! Необходима помощь!
Необходим турбоколлектор на 16 клапанный жигуль 01 модели под турбину mitsubishi twin scroll TD05HR-16G6C-10.5T с 9го Evo, возможно ли его изготовление и какова будет стоимость? Я, наверное, склоняюсь к нижнему расположению турбины из-за ее особенности. Боюсь что с верхним расположением капот откажется закрываться... Также необходим аутлет...
Кто что думает по этому поводу?!
вот так делал. как раз 9 улитка
Evgenij36vrn
г. Воронеж
Gumpr, это примерно то что нужно! Только улитка турбины не правильно стоит, она будет "смотреть" в масленый фильтр, если вестгейт на место поставить. А он равнодлинен? В общем хочу себе такой же, только с некоторыми доработками! Вопрос: Как быть????)))
В лс отписать не получается(
с чего вдруг что то будет смотреть в фильтр? все стоит именно так как на фото. то что вы называете гейтом, если я правильно понял, то это на деле актуатор. где клапан самого гейта на фото прекрасно видно - он с другой стороны от фильтра, там же и актуатор будет. про равнодлинность не скажу, это давно было. если нужно, то можно и равнодлинно.
пс. что не так с лс?
можно в аську 651-711 или на мыло sleeper@inbox.ru
RedZone
Казахстан г.Актау
Evgenij36vrn
г. Воронеж
Gumpr, да именно актуатор! Ведь если он, будет на месте, это будет выглядеть так
Или я чего-то непойму...:(
Gorech
Один фиг картридж поворачивается и актюатор по месту уже крепится.
Lotus
Если отверстия не попадают делаешь из сталюги косынку по диаметру улитки полумесяц прикручиваешь изготовленную косынку к улитке примеряешь актюатор к ней где сверлить дырки и вуаля потом прикручиваешь его на новое место.
наверное причина : мало сообщений , вследствие чего человек не может отправить л.с.
хз. мне на днях писал в личку человек - сообщений на форуме 0.
Evgenij36vrnкронштейн под актуатор нужно сделать по месту. разворот холодной части примерно такой. если оставить как в стоке, то пайп в фильтр пойдет)))
artem93
кто подскажет ! варю колектор под турбу и получается длина 2 3 цилиндр короче 1 4 хуже или лучше будет , тоесть получается не равнодлинный колектор???
Immortal
Рязань
ув. гуру коллекторных дел подскажите, чем грозит/плох длинный колектор, растояние от флянца гбц до флянца турбины около 70-90см.
Nikitos_62RUS
Рязань
Вроде как наоборот, длинный коллектор это хорошо земеля:D
Immortal
Рязань
просто компановка позволяет сделать только такой колектор. и ещё вопрос как лучше: все 70 см вести 4 трубы до флянца на турбину, или же можно сразу же их свести и вести одну трубу на флянец
