Турбоколлектор
Gumpr, всегда все поделки в песок) ему от этого хуже ведь не стало, не думаю что тиалы пострадали))...
Lotus
К турбине самой, ну или на край к фланцу...
Жестко крепить фланец распоркой по моему нельзя по скольку трубы как будут гулять относительно фланца жестко закрепленного? сход просто по идее отломать должно от фланца...
BARON
Темка большая но сгоревших коллекторов по моему не было, вот выкладываю что такое черняга после 15т. пробега каждодневной езды кроме воскресений 1.5 избытка но так задувалось не постоянно естественно, в основном на покатушках.
Это так чтоб новички видели что бывает со временем с чернягой...
Ну короче вот мой снятый красавец после установки нормального коллектора из 12Х...
Собственно внешний вид его обгоревшего, посиневшего, облупленного))).
Ну это красивый облупленный и обгоревший сход))).
Это маленькая дырочка прогоревшая от уже тонкости трубы и трещины пошли))).
Это вот заваренное место аргоном когда он только начал трескаться на 12т. пробега))).
Ну это так один отошедший ранер от фланца (вроде видно зафоткал как мог))).
И вот самое красивое место внутри схода, я даж не знаю как турбинка то выжила горячая крыльчатка не тронутая)))
Вывод покупая коллектор десять раз луче подумать и расспросить продавца чем он сварен из какой сталюги, ну и т.д. и т.п. или если есть возможно осмотреть в живую что бы у вас не было то что вы видите на фото, идеал все таки из 12Х18Н10Т их делать, ну если не достать то хотяб из (304) нам привычной, то есть 08Х18Н10Т.
Вчера лицезрел такую же "красоту" из своего коллектора - пробег около 50 тыр., по времени около года. Местами толщина была меньше миллиметра.
давай больше данных - чей коллектор из чего как и тд)
Черняга, Кивамару. Металл просто превратился в труху - проблема именно в нем.
не видел их коллекторов . . .
пс. а вообще дело может быть не только в коллекторе:roll:
BARON
На поток не варят. Мне по блату сварили:wink: . А коллектора можно посмотреть на Годзилле.:grin:
На качество не жалуюсь - ни разу не треснул за все время. Металл реально просто расслоился, держался только на обмотке.
BARON
Частенько что-то у них проблемы с металлом...:-D
Откуда такая информация? В основном они занимаются постройкой корчей. При чем не только в дрэг - кросс, ипподром, дрифт, ралли. И имеют лицензию на каркасы. Без намека на рекламу скажу - каркасы на очень высоком уровне (поверьте, я насмотрелся на всякие разные и мне есть с чем сравнивать).
Lotus
Ну нормально это свойственно именно повседневу и постоянно в движении то есть не 20км в день (это грубо говоря давай поставим черняжный коллектор на Маршрутку, думаю там капец придет в скором времени) так что черняга это нормально если не жесткий повседнев и не как на Маршрутку его делать и эксплуатировать...
Вот мой настройщик Друган как то сказал:
Да не может 20 сталь оставаться прежней, не обманывайте себя и других.
При нагреве той самой водопроводной стали начинает интенсивно выгорать углерод и происходит окисление железа.
Метал попросту разрушается и начинает слоится.
Lotus
Ой выше сам себе написал выделил случайно)))
BARON эт я тебе хотел ответить!
BARON
Режим эксплуатации у нас примерно одинаковый - каждый день и много межгорода. Значит диагноз подтверждается:wink:. Всем желающим сэкономить на заметку. Хотя у меня не было такой задачи (термоленты только на 5 тыров намотал) - будем знать.
Lotus
Ну да!!! хотелось заметить еще для Соклубников разговор не про его растрескивание или отрыв от сварки и т.д., этому могут быть разные причины, а именно о его живучести!!! свойствах самого железа (его расслоения) для езды повседневно и в последствии его выход из строя...
BARON
+10 символов
знаю машины которые ездят ежедневно и пробеги под 100к.
дальше думайте сами в чем дело . . .
Art59
ПЕРМЬ
Езжу ежедневно, пробег за год 30 000км, коллектор черняга, варил Гуру, все еще в отличном состоянии, без термоленты. НЕ реклама.
