ОТЗЫВЫ О НАСТРОЙЩИКАХ
advan1
Магнитогорск
здраствуйте, не подскажите кто может настроить таз на овощных валиках в Магнитогорске и как с ним связаться? спасибо заранее!
кроме Жени, я не знаю ниодного нормального настройщика у нас , им настроенные машины, турбо приора, турбо 2107, 2106т, 21099т, 2110т, москвичь турбо, 2108т, турбо 2121, турбошнива и т.д...
Levsha621
Тульская область, г. Новомосковск
может кто подскажет. Машина находится в Новомосковске Тульская область, нужно откатать онлайн(валы, впуск-выпуск). Желательно что бы настройщик и катал и фазу выставил...Москва, Рязань близко и еще что то
Не фазу а перекрытие валов, фазу выставляет производитель валов на станке с чпу !!!
Levsha621
midnightracer, да, перекрытия-Просто пишу с температурой в 38, моск уже расплавлен. Так к кому обратится можно? самое главное забыл указать-Январь 7,2(в нем проблема больше всего)
влешек
в 7 нет проблем?какие валы? дмрв или дад?
Vra42011
г.Тамбов
Нужен совет!!!
Всем привет! Может кто сможет подсказать где найти ХОРОШЕГО тюнера в пределах Тамбовской или Липецкой областей?
taga1985
г. Махачкала р. Дагестан
race74
Новороссийск
Какие нахер перекрытия?Что задетский бред?Мотор надо именно ФАЗИРОВАТЬ.Это полное лошье валы в перекрытии в мм выставлять!
bladerunner
Раменское
ну имея вал в руках перевести мм в градусы не проблема как в прочем и наоборот.
ну если у тебя валы напильником сделаны то фазируй кто тебе мешает то.
у нормальных людей нормальные валы выставляются в перекрытии по мм и все четко!
Я думал ты грамотный чел а ты оказыватся даже незнаешь что такое фаза вала а что такое перекрытие и то что фазу вала изменить нельзя !!!!
Жара ребятки !!!
bladerunner
Раменское
Жара ребятки !!!
Я думаю ты его не допонял, к примеру посмотреть в каталог рожкова по некоторым валам он указывает
Фаза выпуска, град 70-33
Фаза впуска, град.Т 37-76
И перекрытие 1.7мм, так вот при перекрытии в 1.7мм будет какой то определный градус из этого диапазона. Вал можно ставить и так и так и разницы не будет, но все измерения надо производить непосредсвено держа вал в руках т.к. эти параметры зависят от профиля.
Да я понимаю это как у нуждина он тоже указывает например 34 гр до вмт .
А там берешь делаешь приблуду с градусами и выставляешь, но со стрелочными индикаторами и перекрытием если оно известно тоже все гуд !!!
Кстати можно еще по мотодоку выставяль не снимая клапанной крышки !!!
ты сам не понимаешь что пишешь!
