ОТЗЫВЫ О НАСТРОЙЩИКАХ
После Пичугина))). Что-то там пошло не так у Андрея. Не знаю, не могу и не буду комментировать. Судя по всему, конфликт возник у заказчика с ним. Машину забрали, настраивают в другом месте.
Zega
так там надо втулить переднюю постель, или вкладыши делать как на ваге бывают.. интересно бронзовый станет туда, или только наваривать
Фаза вращатель оставлять надо !
Zega
Оно уже давно расковыряно и не на СПТронике. Видимо кто-то таки запустил логгер памяти и дизассемблер. И посмотрели, выставление какого флага закрывает дроссель. У убрали этот кусок кода.
Не убирали , там временам задержка есть в стоке 0.5сек , можно больше поставить
А почему не убирали? Защита от ошибок датчика педали? Чтобы можно было заслонку закрыть?
Борь, вполне может быть, а может вообще атмо😀. Я иллюзий не питаю, машинка бодренькая получилась, но не гонка точно. Просто приятно ездить, не более.
GLP
Краснодарский край Афипский
М-да, дожили, сптроник надо ждать, срок неизвестен, очередь...
Так бывает, когда блок построен на базе штатного и которых нет или же цена - ниибический конь.
надо согласен, но к нему косу и эти медленные егазы, хотя на твоей прошивке он от слова совсем не медленно работает, во всяком случае по ощущениям и не только моим.. как у максима при педалировании на месте на нейтрали машина катается вперед назад)) но вот что меня удивило это расход воздуха 285кг на сток моторе, там ещё каталик есть, но может и вал быть.. плюс она очень нервная на низах
можно же канал заглушить, если оставлять фазик то 4х дроссельный узел не будет поддерживать, тк егаз.. но вообще есть и егазовые узлы с мотоциклов и всяких бмв м
Zega
Мозг в сток проводку встаёт же и фазы и егазы
Zega
Это не моя прошивка 😉
И проект не пошёл тот
