Альтернатива КПП ВАЗ(пп).
Garage42
Ukraine, Kiev
#81
Краткий отчет об установке КПП ФИАТ на ВАЗ-2112:
Комплектующие:
1 КПП Fiat Croma 2.0i. Передаточное отношение следующее, для сравнения пример с предыдущий конфигом с полным 18-м рядом (зеленый график) и ГП 3.7. 4-е передачи фиатовской коробки (синий график) полностью равномерно перекрыли 18-й ряд + 5-я для "экономии" :)
КПП ФИАТ Крома 2.0 Турбо (момент - 29 кгс)
2. Маховик ФИАТ Крома + корзина + сцепления (215 мм) ...
3. Стартер ФИАТ Крома 2.0
4. Привода в сборе (левый, правый + промвал) - ФИАТ Крома 2.0 Турбо
5. Гидропривод сцепления в сборе (ГЦ + магистраль + РЦ)
6. Ступицы передних колес - ФИАТ
7. Привод переключения КПП Деу-Ланос
Все вышеперечисленные комплектующие которые необходимы для перехода на КПП ФИАТ.
Самое главное !!!. Что пришлось переделать под капотом? Под капотом пришлось передалать ВСЕ !!!! Итак по порядку:
1. Практически все опоры двигателя - кастом ... за исключением заводской нижней гитары. Всего опор - 3, и 2-ве растяжки ...
2. Выпускной коллектор - эта деталь в любом случае кастом, конфигурация зависти от применяемой улитки. В нашем случае - TD05HR, твинскролл от 7-й эволючии
3. Впускной коллектор - только кастом, т.к. при расположении двигателя, других вариантов попросту не остается.
4. Downpipe
5. Cистема охлаждения:
Радиатор ГАЗёЛ - трехрядный, медный
Два вентилятора охлаждения (Лада Калина)
Термостат - Лада Гранда
Расширительный бачок - ВАГ ...
Garage42
Ukraine, Kiev
#84
Для стартера место есть, на фото в глубине, черненький такой :) ... снимается с авто без демонтажа каких либо элементов за 5-ть минут ...
#85
как то страшно выглядит...........
и чо? оно того стоит?
#87
спереди до мотора хрен долезешь если чо......а там много всего нужного
Garage42
Ukraine, Kiev
#88
Предусмотрено ...
Радиатор снимается за 5-10 минут через низ, независимо от интеркуллера ... делов всего отсоединить 2 основных шланга и один возвратный в бачек, и открутить 4-ре винта крепления ...
m34
волгоград
#89
на фото походу грамотная вентиляция,как с расш бачка масло стекает,горизонтально?или что то не видно?где маслоотделитель(уловитель) такой взять?(маслопомойкой не удобно такое назвать).до скольки крутишь?помоги хотя бы советом с решением этой проблемы(какой понимаешь),тут или в лс или в др теме.
заранее спасибо
ANT25
Воронеж-Москва
#90
m34
волгоград
#91
заранее спасибо
сори,не правильно фото рассмотрел(думал бачек,а эт гбц(на др. фото увидел),у меня не турбо,но все равно где взять?
Garage42
Ukraine, Kiev
#92
Никак не стекает, сливная пробка имеется но она заглушена ... если с мотором все ОК, то в ней масла много не оседает ... с прошлого конфига, с момента установки "маслопомойки" за пару тысяч в ней скопилось грамм 5-ть масла не более ...
но при необходимости можно организовать слив непосредственно в поддон по вертикальному сливу ...
где маслоотделитель(уловитель) такой взять?(маслопомойкой не удобно такое назвать). до скольки круишь
Брал на ебее ... думаю уже можно купить во многих местах по месту ...
Обороты максимальной мощности - 7200, мак.наддув - 1.5 бара ...
Советом помогу, пишите как Вам удобно ...
m34
волгоград
#93
да не,у меня после хороших отжигов под9000 с маслопомойки нехило вылетает(подкапотку уливаю)
все равно спасибо
Garage42
Ukraine, Kiev
#94
На первой можно газель поперёк на гору втащить, а в дрэге стартовать со второй. Нормальный коробас.
Да. F40 - отличная КПП ... Следующий проект - на такой коробке ... и двигатель будет без наклона, как на КПП ФИАТ ...
mihawrx
Коробка!
Привет!дай номер телефона хочу встретится с тобой по поводу фиат коробки,если ты не против
Garage42
Ukraine, Kiev
#96
Т.к. в личку сообщения сбрасывать нет возможности, мало сообщений на форуме - 97 89пять-2пять-8пять
greydo
Краснодар
#97
Garage42, Скажите пожалуйста, вы прорабатывали вопрос по опеле коробке? Много проблем?
Garage42
Ukraine, Kiev
#98
Есть свои трудности при этом варианте ... В первую очередь добавляется:
- переходная плита "Двигатель-КПП"
- дистанционная шайба "коленвал-маховик"
- с приводами больше возни ... пока не решил одну задачу ...
Самое важное что мотор наклонять вперед не надо, ходя для "ДРЫГАНЬЯ" он лучше ...
greydo
Краснодар
#99
Garage42, Какая именно коробка? F40 или F28? С приводами какая возня? Изготовить палки нужной длинны?
