2108Т Волгодонск
ulitka417
Вчера сделали первую пластину, сегодня она установлена в кпп!!! Завтра первые тесты на 24,5/9/13 МТ )))))))))))))))))))))))))))
ulitka417
первые тесты прошли, сука, пришлось разбирать вестгейт и сажать все болтики на фиксатор резьбы, понял, что сним что то не так, после того как давка начала прыгать с 1,3 до 2+))))) На 2+ даже 4-я буксует на сликах, ну и асфальт пыльный!
Clutch/Net
Тут главное вовремя отреагировать, программа у тебя с хорошим запасом..) Могло то и срыгнуть...
ulitka417
Clutch/Net, за что настройщику большое спасибо, ну и Валере Vesik, за то что посоветовал отличного настройщика!!! Теперь самое главное разобраться с зацепом!!!
cerber1
Холодно еще даже для МТ
ulitka417
Расширители и колеса))))
Распорка, что бы мотор больше не бил турбиной по растяжке стаканов)))))))))))
ulitka417
После 2+ бара начались проблемы, стало выкидывать антифриз из бачка через пробку!!! В заезде с эвиком такой пар повалил, что я из машины выскочил, быстрее чем скорость света))))))))))))) Оказалось вот что:
Болты (М12х1,25) гбц со стороны улитки оказались еле затянуты, видимых повреждений на них нет, на при затяжке всего ОДИН смог закрутиться при усили выше 10 кг, остальные эту планку не перешагнули. Теперь в ожидании болтов которые возьмут "вес" 13-15кг/с
MDS
Белгород
Я думаю шпильки надёжнее будут!!! Я когда себе гбц ставил затягивал болты митсубиши и то пришлось понервничать не все болты держали 13 кг, а на шпилях по надежнее сто пудово!!!
ulitka417
Шпильки то понятно круче, но пока не готов 6тр выложить за арп, если люди скажут что нельзя у нас сделать такие болты, что бы держали нужный момент, тогда или в хмг или арп. Кстати, ни у кого нет фото гаек арп для гбц, которые на ваз инсталят, колодец там не большого диаметра, какая головка входит?
