какой поставить ресивер на 2114 без резки телевизора!
ПРИОРА-STI
Какой ресивер поставить на атмосферник 16кл в 2114 без резки телевизора?
Подскажите пожалуста?
sharky
Они никаким макаром в сток телевизор не влезут, там над трубу мелкую без рогов прямо к гбц
да не обязательно мелкую.
там труба на 100мм т.е. 3 литра залетает без проблем.
sharky
Вообще да, примерно такой рес у Егора как раз и был на одной машине, толстенький в самом низу
kamaz
Орен.
и сколько примерно сантиметров ранеры?(парасячие ножки)),низы буду?
RomkaNRG
а опустить чуть двиг и поставить брагина? делал так 2 машины, на днях 3-ию делаем.
Если сам лепишь горбатого, то хоть людям то не советуй!!!
Если ставить по грамотному брагинский рес да и другие, за исключением малообъемных то по хорошему теле всеравно надо резать как не крути !!!
Суть опускания мотора а точнее заваливания его назад заключается в том что на шпильки на кузове к которым крепится подушка кпп задняя кладутся шайбы(0.3-0.5-1 см по желанию и возможности) но при этом карданчик начинает смотреть в асфальт и выхлоп тоже, поэтом по хорошему сначала надо заваливать а потом подгонять паук. Так же незабываем про стаб в который это все начинает иногда упираться. Также шайбы подкладываются под боковую подушку которая вешается на лонжерон, шайбы ставятся на шппильки кпп а на них подушка, ну и тоже самое делается под переднюю подушку, и в итоге всеравно получаем горбатого. Кстати все кузова да и ресы и подушки индивидуальны, и то что с трудом и гемороем кое как стоит на одной манине не факт что влезет на другую. Также свержу рес как правило упирается в пружину замка капота, что черевато гемором с его открытием и закрытием, замок также как правило мешает тросику газа, да и дрочель упирается торцом в рамку. При леплении такого горбатого рамку как минимум приходится подгибать по максимуму.
Вот так вот ребятки это выглядет на самом деле !!!!
Кто не верит можете попробовать, потом отпишите !!!
maclein
Moscow
ресиверы типа тим-80, никоненко, супер 1600, вставляются с плоской крышкой и резать телик не надо....
а так лучше присрать дросселя..........))))
или если уж так хочется ресивер то делать самому
Да только цена комплекта рес+крышка космос !!!
А чаще всего пытаются присрать брагинский огнетушитель, ну ил стингер какой нибудь !!!
А замки на капот на более менее валящем тазу ставить по хорошему всеравно надо, а то много народа уже подвел вазовский говнозамок, если капот открывается на скорости то песец очень многим запчастям!!!
maclein
Moscow
большинство тех у кого вскрывался капот, это те люди которые порезали телик удалив штат замок, и забыв при этом закрыть доп замки.
при всём желании штат замок работает отлично.
