Приора прокладка под турбо
#41
loafer написал(а):
Gumpr написал(а):
наверно хорошие болты попались :wink:
магазинные до 10кг не все дотягиваются))))
надо хорошими диноключами тянуть тогда все до десятки натянешь ))
а какая зависимость затяжки и диноключа?
если болт гавно и начинает тянуться, то крути его хоть каким ключом. не такли?
пс. юзаю форс ключ, правда пару раз и обычным стрелочным затягивал)
Samael
Электросталь
#42
Фиатоболты нормальные ставить и не морочиться. Уж куда лучше магазинного гомна, которое на ВАЗ продают.
hohol
штатные болты отдаем на завод им там делают термообработку и болты М10 16ве 12кг "щелкают"
всем советую ,не надо парится резьбу перенарезать или болты от ино подбирать потом их резать и все такое....
loafer
#44
это если есть завод и есть кому на этом заводе передать сделать термообработку,а если нет то иногда проще и быстрее пересверлить блок и резьбу новую прогнать))
#45
вот вот)))
и опять же, на завод надо отдавать делать сразу с запасом хз каким . . . а часто бывают непредвиденые вскрытия и тд, а болтов может просто не быть :(
Samael да да, есть такая тема) даже партнамбер гдето есть.
недавно совсем поднимали бубен на машине с болтами м12 - так вот до 12 все легко щелкает)
пс. помнится я на классическом моторе голову притягивал 12.5 или 13кг :D
Denis156
Челябинск
#46
Wenn
просто по хорошему надо бы болты при каждом снятии башки менять на новые вот и всё.... новые заводские еще не разу не тянулись.... а если их по десять раз туда сюда дёргать естественно им не хорошо станет... это же не "фиат болты" (ирония)
Alexxxander
С затяжкой вроде разобрались, а на практике что, чем лучше на турбе она, по отношению к стоковой ?* По сути степень которую прибавит она, придеться убирать с поршней...., но итог? что мы получим ?
#49
я вроде писал . . . новые магазинные болты до 10кг могут затянуться. часто плывут на 9-9.5кг
заводские по 3ему разу все до 10кг протянулись. вот :)
Wenn
я про НЕ завод - вообще молчу... кооператив - этап пройденный два года назад....
koyotekrt
Ставлю иноболты м10,тяну 10кг.на приорапрокладке,фсе держит,болты от фиата под звездаключ.
#52
ну а где купить заводские болты? в магазине - хз что. все шляпа.
заводские болты с мотора крутятся пару раз точно без проблем. а потом . . . их менять нада а толком нечем :?
koyotekrt
Да проверяем однако иногда!правда сами,есть технология )))
ART_MS
Так что там с обьемом приоропрокладки, знаю что обычной 6.1, а сколько ТОЧНО в приоровской?
