давление масла
tuning46
Курск
2 недели уже машину делаю, никак не могу найти давление масла. на 2110 стояла 8клапонная голова. на ней давление не мерял, но лампочка не загоралась. поставил 16 клапонную и турбину и теперь давление на горячую пропадает на холостых.газуеш 2.5 а на холостых чуть отпрыгивает от 0. голову поменял на другую, эфекта нет. колено отличное, вкладыши поменял, насос разобрал, щуп 0.03 еле лезет. износ совсем немного в нем палцйем не чувствуется, гидрики в колодце сидит плотно, пастель без износа валы тоже. мотор промывочным мыл, пастели снимал, стартером крутил на всякий случай чтоб мусор выплюнуло. колечко на заборнике новое. заборник чистил. поддон до него не дастает.
и как то в 4 колодец свечи масло затекает тоже не поуму как.
есть какие нибудь мысли что еще посмотреть?
Feisar
Мурманск
Данные по давлению ты даешь для холодного мотора или горячего?
Скинь крышку гбц и нацепи кусок шланга на штуцер маслофильтра, налей в шланг масла и дунь компрессором туда, и погляди действительно ли гбц в идеале. Также хоть и практически невероятно но проверь прокладку гбц - она у тебя от какой машины и не ошибся ли в запаре с установкой? Маслофорсов у тебя похоже нет, да и на них так сильно не просядет даже если будут открыты всегда.
масло в колодец на гбц нового образца течь может только по стыкам гбц и ответке постели валов, если гбц старого образца с вынимающимися колодцами то возможно резинки поганые уплотнительные.
Турбину если есть возможность сними пока что а то быстро ее прикончишь.
tuning46
Курск
пропадает на горячую, а на холодную на холостых 4. прокладка умення от 2112.
голова нового образца. стыки я второй раз специально пожирнее намазал и все равно затекает. в колодце не видно потеков
tuning46
Курск
если заглушки, то я думаю и на 8 клапонной голове небыло бы давления. да, фильтр сегодня менял
tuning46
Курск
компрессором дул в место датчика, с 4 гидриков пузыри шли. гидрики и валы плотно сидят
super1600
разбирай пока не поздно и досканально все проверяй.
tuning46
Курск
что значит пока не поздно? )) уже 2 недели из за нее дома сижу,и а она в гараже. может опять херовую голову купил? знать бы точно что это она, можно былоб и насобирать, в магазине купить.
super1600
Тем более за две недели можно было уже раз 30 перебрать его и что нить найти
tuning46
Курск
ТАК ВОТ ИМЕННО НЕ МОГУ НАЙТИ!!!! уже не раз перебирал. совета прошу, может поможет че нить, может у кого то такое было...
super1600
Было такое у многих, проблема в том что у одних и тех же следствий могут быть совершенно разные причины: когда насос разбирал выкручивал клапан редукционный? опресуй маслянные каналы в блоке, колено новое? или шлифованое? по головке там есть жиклер в канале он на месте? пастель в норме без дефектов?
tuning46
Курск
клапан хорошо работает, с шайбой на холодную даже 8 качает)) да жиклер на месте, разбирал его. чистил его, был чистый. колено заводское, не менял и не вытаскивал. не шлифовал, вкладыши там стояли, они были ровные без износа и чистые, без темных пятен. и пастель вроде нормальная. а если бы это было что то в блоке, то наверное и на 8 клапонной тоже загоралось давление?
