давление масла
super1600
В чем конкретно, если бы были убиты шейки он наверное бы это спалил.
Сильный износ колена способный повлиять на давление, хорошо диагностируется даже без микрометра, пальцем
#44
я в своё время "мистический" износ двига из за отсутствующего давляка решил кардинально - заменой двигателя всборе. впоследствии обнаружил отсутствующую заглушку на колене.
super1600
Как вариант) теперь один вариант снова разобрать все на винтики все что можно опресовать на горячую, блок колено, вкладыши поменяй может не в размере (брак, и такое бывает),
tuning46
Курск
#46
сейчас снял колено микрометром не увидел ничего. заглушки тоже на месте. попробую на прочистку отвезти и блок на опресовку. а вкладыши еслиб были плохие я думаю колено болталось бы.
у меня бабуля даже водой святой поливала пока я не видел XD чет нипомогло.
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
#50
потеря давления у тебя могла быть:
износ р\валов или постелей.
износ к\вала или постели (бугелей)
кончился насос(пружина могла ослабнуть).
снимай, вези на замер зазоров или замер шеек. можно это сделать тут motortehn.ru
tuning46
Курск
#51
колено проеб 3 сотки, точить не стал. каналы почти чистые. пастель коленвала в норме. в сервисе сказали что это врятли блок виноват. опресовывать не стали, сказали не делаем такого, они не лопаются.
RSun
#56
По любому потеря давки на горячую - это зазоры где-то конские.
Тогда эти конские зазоры будут аццки греметь.
Масляную систему ГБЦ с установленными валами опрессуйте водой с красителем через отверстие датчика давления.
RSun
#58
Отнюдь. Достаточно одной конкретной криво шлифованной шейки (касается как КВ, так и РВ) - вот оттуда и попрет.
RSun
#59
У самого шейки рвалов с выработкой, тоже давка на горячую проседает, но пока не столь критично, как у автора :)
tuning46
Курск
#60
в старую голову в место датчика втавляешь трубку- пузырится, а в новую еле продуваешь, но на себя легко идет. пастель у меня и в старой голове горошая, токо что колодцы подразбиты
