траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
bro
ИРКУТСК
Я себе поставил шпильки м10 1,25
Заказывал у токаря, на заводе. Сделал под торцовую головку на 17. Гайки в комплекте.
Отдал полторашку.
Материал_ Сталь там какая то . нарезал резьбу и заколол в печи.
Длину просил 14см. Резьба по 5см с обеих сторон, чтобы не ослаблять метал_ по середине цельный столб. Если надо фото выложу.
Как вы поняли_ под 17ключ пришлось дырки в головке под болты рассверлить...
Долго парился как грамотно сделать и какую головку торговую найти.
Нашёл высокую_ длинную головку + расточил дырки, чтобы прокручивалось свободно+ подложил по две шайбы болта гбц.
Затянул до 11кг .
Заводить буду в СБ турбу.
bro
ИРКУТСК
Вот шайбы 20шт.
И красным на гбц помечал где трет. Шарой на 23-24 увеличивал внутри под торцовую головку на 17.
sergzver85
Болты М10, прокладка металлическая, если тянуть по инструкции 20Нм, 69,4-85,7Нм, 90гр, 90гр-болты не дриснут?
Andrey12397
это инструкция дл 8кл болтов и гбц, здесь постепенно тянуть надо 20-50-60-70-80-90 и то 90 не всегда получаеться, делать перерывы между затяжек
Smouk13
Донбасс
sergzver85, Если болты будут сток то до второго доворота ты 100% не дойдешь, они потянуться раньше...
newturbo
Вот не надо. Позавчера собирал 2112 двиг, болты м10. В 12кг затянулись только в путь.
newturbo, Ну не знаю у меня не разу не получилось затянуть их 12кг
в среднем по 12 затягиваются, +- 0.5кг один раз в 13 закрутились и не поплыли, дальше не стал пробовать.болты были времён ссср
RedZone
Казахстан г.Актау
сток болты с 16кл ? )))))))))) сомневаюсь про СССР ))))))):D
Чаще всего сток. болты М10 тянуться начинают уже к 10кг, особенно если сборка вторая или третья. Ключ Force.
aleksey55
Может с ключом что-то не так?
Болты М12 под торх , снятые с заводского мотора, я не смог затянуть в 12 кг.
Такие же из магазина затягивал до 11, но через три дня они были уже 7 кг.
Болты М12 под шестигранник, снятые с заводского мотора, затянулись в 11.5 кг.
На фоне всего этого М10 даже в руки брать не хочется...
KGM
Волговские 14 кг затянул.Обычно после 12 кг поливина тянулись.В этот раз все нашёлкали 14.
kostia2
Зачем в личку , пусть тут будут контакты , может кому пригодится .
