траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
grigor
RedZone, А если обычные с 2112 ? У фиата по мурзилке 30 н + 90+90 , но сколько не тянул родные , плывут сцуко . Выдержат тазоболты такой натяг ?
RedZone
Казахстан г.Актау
90+90 не стоит наверное ...лучше динамометрическим ключём . 10кг не больше
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
grigor, лучше не болты покупать, а шпильки arp. Но у них ценник кусается... Тазоболты я затягивал до 10 диноключом. Больше страшно было. В клубтурбо продают усиленные болты недорого, но ни разу их не юзал, про качество сказать не могу.
maksimus52
брал на клубтурбо болты паен 10мм, затянулись 10 кг 8 шт, 2шт 9 кг. два раза приоро прокладку сдувало. Затем установил шпильки, купленные там же 12 мм(сталь кажется такая же как и у арп), нарезали резьбу в блоке на 12, расверлили голову. Затянулись без проблем 12 кг. пока все гуд(дую 1, 5 бара)
odolen
bender0890
Курск
Собирал летом двиг, болты 8в подрезанные, магазинные под шестигранник, прокладка приора 10кг без проблем, на этом и остановился. Вроде все держит
RedZone
Казахстан г.Актау
8в держут 11.5-12кг
hoka
я эти с пакетика всегда 12 тяну что атмо что турбо ни один ни уплыл
newturbo
Недавно тянул 8кл(м12) болты с магаза, 9 затянулись в 11кг, один поплыл на 10-и, из б/у в 11 затянулся только восьмой по счету. Себе собирал на б/у заводских болтах(м12) в 12 кг затянулись без проблем.
Andrey100
Кто перерезал резьбу в блоке с м10 на м12 подскажите, есть ли какие нибудь тонкости или особенности в данной процедуре?
62RUS
Рязань
Andrey100, ещё один. пользуйся поиском. тока недавно обсуждалось. в школе это ещё проходят на уроке трудов
Andrey100
62RUS, Для поиска этой информации я воспользовался данной темой исходя из ее названия, но ничего конкретного касательного моего вопроса в ней нет. Жаль что это вопрос обсуждался не в ней.
К великому сожалению в школах не предоставляют информацию которая относится к моему вопросу, по поводу "тонкости" и "особенности" перерезания резьбы в ВАЗовски ПП блоках...
Radja006
Москва, Зеленоград, Тюмень
Есть возможность сделать шпильки с гайками из стали 40х, и всё это закалить примерный момент затяга получится 18 - 20 кг. Мастер заморачиваться из - за одного комплекта не хочет, может у кого есть необходимость уйти от болтов на шпильки. Цена будет известна после того как определимся с кол-вом. Выслать в регионы могу деловыми линиями, мастер находится в Солнечногорске.
BomshBroth
Владимир
Ребят, глупый вопрос. Но все же. 7 653 650 оригинал фиат М12х1.25х133 (аналог Payen HBS095) по длине 133мм, сколько отрезать от них? В инете как всегда, куча разногласий, кто как дела?
Буду признателен за любой совет
BomshBroth
Владимир
BomshBroth, я отрезал как стоковые М10 - 100мм.
Понял, спасибо. Почему решил спросить, в интернете значения колеблятся от 95-100мм. В общем, тоже сделаю 100мм.
Замерял как? От начала резьбы до начала головки? Кстати, тоже читал. Кто то говорит надо мерить с шайбой.
Так-то из манула на 16кл двигатели ваз:
Болты крепления головки допуска*ется применять повторно только в случае, если они вытянулись до дли*ны не более 95 мм. Если она больше, заменяем болт новым.
