траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
BenZin
а болты от Фиата М10 без шайб ставятся?
там ширина шляпки больше диаметра стандартной шайбы,
оказалось, что больше стандартного колодца под болт даже.
сливаться маслу они с шайбами не мешают? по виду перекрывают почти все отверстие к колодцу пружины
Andrey12397
ребят подскажите как затянуть голову правильно 16 клапанная на болтах м10?? какой брать окончательный момент? мотор сток атмо ваз
KGM
Andrey12397
Вот вроде по мурзилке.
сам пробывал то так? во первых это для 8 клапанного мотора с болтами м12 м10 лпнет от такого. Мне просто интересно кто каким окончательным моментом тянул
odolen
Andrey12397, на атмосфернике 8.5 кг тяну,все хорошо.
KGM
Я себе так и тянул.И м10.шас стоят м12.Ничё не лопнуло.
BenZin
1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м);
3-й — доверните болты на 90°;
4-й — окончательно доверните болты на 90°
9кило
+2 доворота: как-то дофига для М10
KGM
Тогда хз.....))Может один доворот сделать и оставить.
KGM
На втором довороте 12 болты,Пару болтов затяжку дали остальные тянулись.
тяну всегда м10
5.5 кг-7кг-9кг-10кг,особенно этот момент между 9тю и 10ю кг мал,но тогда болты не тянутся.если допустим сразу после 7 до 10 то тянутся.
проверь ключ. в 10 заводские затянуть проблема, а магазинные после 8ми начинают плыть
Sandrorcc
Завод на 8 кг уплывает.... Я себе ставил с 3S-GTE, 12 кг))))
BenZin
romacupe,
70р ключ 250 доставка первым классом - если что пиши, возле меня продают
