траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
Lotus
Купил болты Фиат когда Турбо собирал, но потом уже когда купил, подумал может в крутить не Пайен 135 за 500р, а купить те же только оригинал Фиат, чет по под 80-90р за болт было, короч попробовал то и то, чет разницы не фига не заметил))) протянул в 10, так и не понял, то ли я их в дно упер торцами то ли они действительно протянулись))) пока сколько ежу проблем нет на 1.5 избытка, потом посмотрим если бошку скидывать буду че там с ними...
Nikitos_62RUS
Рязань
Тут вот на ниве форуме пишут, что типа восмерочные болты невозможно перетянуть, после определенного момента у них начинается упругая деформация вот ссылка, второе сообщение с верху http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3145&postdays=0&postorder=asc&start=105
получается, что есть болты которые "должны тянуться" и от этого сила прижатия ГБЦ к блоку не изменяется, это как раз болты 2108 и 21213 нового образца с утоньшением около головки болта, а есть болты которые не тянуться ( без упругой деформации) это болты 2101 с головкой на 19, их можно притянуть гораздо большим моментом.
Значит только такой тип болтов или шпилек желательно использовать на турботазах, чтоб притянуть головку большим моментом?
Nikitos_62RUS
Рязань
обожаю их ,и ставлю во все" классико"
звезды еще не чо ,но 12-е по десятку покупаю головки при откручивании ломаются
Купи ударную головку для гайковерта черную толстую форс или кинтони, и забудешь про эту проблему.
Пробовали и те и другие - ацтой, с обоих комплектов реально протянулись 10кг штуки по 2-3.
DJKJLZ
форс , кинтони,джонес вей-все ломал,попадаются стсуки.
Nikitos_62RUS
Рязань
Подскажите от чего можно подобрать шпильки ARP M12x1.25 длинной не меньше 115 м?
От эволюшена с такой же резьбой но они 104 мм.
Nikitos_62RUS
Рязань
Во первых рулят не болты а шпильки, а во вторых рулят не 8 кл. а те которые из нормальной стали и держат момент до 16 кг.
На самом деле не было никогда проблем с 8-клапанными блоками, прокладку обжимает и держит давляк больше 2 бар. Можно конечно и на М14 рассверлить и затянуть до одури, но всегда есть правило необходимого и достаточного. Так вот заводских 8-клапанных болтов - вполне достаточно.
Nikitos_62RUS
Рязань
А каким моментом притягивали 8кл. головы в которые дули 2 бара?
На сти форуме прочитал что злые моторы в которые дуют за 2 бара тянут до 16 кг. И это при том что что там голова в два раза короче.
В районе 11-12 по-моему механик тянул последний раз на боевой, нужна просто хорошая заводская прокладка, которая нормально обжимается и нормальные плоскости блока и ГБЦ (желательно не шлифованные).
Нет, я про те, которые М10, с М12 ни к чему изобретать велосипед, обрезанные 8-клапанные болты рулят.
да 8е тоже хрен пойми. обычно в 10 нет проблемы, а дальше какие в 11 какие в 12 тянутся. проблем не было, но всеже может стоит чтото другое попробовать.
516
Сургут-ХМАО
Возможно обсуждалось ни один раз, но все же поинтересуюсь:
Вопрос к тем кто прошел огонь и воду по затяжке/выдуву прокладки, если при условии, что плоскость гбц и бц после выравнивания и 8-е болты протянуты по 10кг, то еще не факт что не дунет проклудку на 1-1,5 бара?
и на 2 не выдует ничего.
