траблы с болтами ГБЦ 16вэ на турботазе
kotyara
Майкоп
у меня продуло прокладку на 8 клап болтах на 1 баре, затянутых до усёра, прокладка простая не приора, и произашло это после 1000 км пробега после сборки мотора.
разобрали, перебрали, прокладка опять обычная и закрутил этиже болты НО по книжке (стандартно) гоняю уже фиг знает сколько тьфу тьфу тьфу
вот и думай прокладка была хреновая или руки...
BenZin
да
только с фиатоболтами и ихним широченным основанием шляпки(как шайба) возникает вопрос: нормально-ли сливается масло в колодец гидрика т.к часть канала перекрыта и к чему это может привести
Пионер
Тамбов
незнаю на м12 паенах не такая уж она и большая ....
ладно забегу в магаз померю шайбы - а то мош загнаца взять и расточить шайбы от 16 кл.
вобщем на до бы померить , а то сомнения вкрадываются .
BenZin
надо смотреть книжку по фиату может там без шайб крутят их там основание диаметром с шайбу, у м10 вообще шире шайбы и без обработки не лезут в канал под болт
custom74
Магнитогорск
важно
парни, короче если вы уже просверлили под 8 болты блок и бошку, шпильки ARP от эво все равно можно подобрать . только от 3 эвы. подрезать их не надо. я себе буду их ставить:eek::eek::eek:
на амомик шоп есть такие
Driver
Там в наличие нет этих шпилек, ждать от месяца до двух.
И они короткие, там длинна болта 85мм!
tzar
Дабы не открывать новую тему: на классический мотор(точнее 21213) какие болты применить?
Nikitos_62RUS
Рязань
походу единственный вариант, это болты 2101 с головкой на 19, но и на 21213 болтах тоже ездят и по 2 бара задувают.
Sergrey
Иваново
Nikitos_62RUS, А чо за 213 болты такие,под ключ на 12 что ли????? Интересно просто.Помоему на всю классику такие болты стявят с какого то года.А по теме так старые болты под ключ на 19 зе бест.Главное чтоб в зюзю вытянутые не были.
KGM
Хочу заменить болты гбц на фиат.м12 те что ставил половина растянулись половина нормально дали затяжку с двумя доворотами по 90.
Вопрос!могу сохранить прокладку и по очереди все болты заменить.Или всё таки снимать голову?
И в каком наборе можно найти хитрый ключ фиата?
danila210600
Купил недавно payen м10, г..но сырое, один болт только до 10 кг дотянул, а некоторые и на 8 сдались... Головку обтачивать надо и ключ ещё х найдешь)Нафиг этот гемор) Пошёл и купил два комплекта российских болтов, под звездочку (35р болт), спокойно 10,5 кг обтянулись, можно и больше, встают и не вытягиваются)
danila210600
Даже не то слово....Может под..бка попалась))Хотя по виду не скажешь..
kotyara
Майкоп
тоже искал биту на фиат болты и к удивлению нашёл на рынке ржавую АЖ ЗА 70 РУБ. был счастлив
а до фиат болтов придумалось мне закалить ВАЗ болты на ТВЧ с отпуском всё как положено. после сборки через 80 км пробега из 10 болтов осталось 3 у семи откололо шляпы ( можете ржать)
KGM
Фиаты затянулись некоторые в 15кг.А 3 болта здались на 13.
Второй доворот в 90 град даёт уже момент под 14.Или ключ звездит у меня.......
