Выбор моторного масла
Zaknafein
Белгород
Не было масла, а надо было ехать, пришлось залить в коробку масло Nissan 75W-80 (если не ошибаюсь). У соседа по гаражу алмера и у него было это масло. Не наврежу я коробке таким жидким маслом на турбо-тазу (классика)?
EgorRPD
Магнитогорск
Дело не в вязкости, а в составе присадок. Масло для переднего привода имеет группу GL-4. А для классики нужно GL-5, обладающий большим пакетом противозадирных присадок. Есть "двухстандартные" масла GL-4/5, но это только синтетика.
Так что обязательно меняй на масло группы GL-5, вязкость выбирай исходя из температур в твоем регионе.
Насрать ваще.
Она и на веретенке будет долго ездить!
fatal58
АТФ жидкая как вода, я хз как на ней ездить, попробовал бы, но лень кпп потом перебирать после неё, себе тад 17 залил кпп стала работать тише на нем.
amax1583, одну зиму ездил. У друга в сток приоре была залита в кпп, 2 года и зимой и летом, так и продал машину
UFO61
fatal58, берешь и ездишь, синхроны живут, а для главной пары надо гуще масло, только вот на жидком масле ГП всё равно живёт, а на густом синхроны отъ*бывают периодически. Тад 17 шняга полная, это для редукторов и то, она зимой как мёд становится, я даже в ниву эту шляпу не лью.
Boosted
EgorRPD, да ну нафиг? А я думал база масла рулит а не присадки , тогда придется запастись присадками , супротека еще бахну. А может вообще на одних присадках гонять ?
катал и катаю ТАД -17
заказал Лукойл АТф. гляну как оно АТФ в мкпп))
EgorRPD
Магнитогорск
Ключевым моментом является то факт, что в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа.
http://unom.ru/article_list/article27/
первая ссылка в гугле :)
UFO61
Ой, я смотрю, ты любишь рекламные буклетики почитать ))) Масло для того в КПП и есть, чтобы не было контакта между трущимися деталями. Если зубья шестерён к примеру будут тереться непосредственно друг о друга, то им настанет песта!
На некоторых опелях в МКПП с завода ATF залита
Nikitos_62RUS
Рязань
когда была классика заливал АТФ 2 на зиму для автозапуска, никаких проблем, только потела немного.
Nikitos_62RUS
Рязань
А вообще нужно лить масло для роботов, с ними передачи легче всего включаются и жидкое оно не густеет в мороз, в тойоте такое залито в МКПП.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Товарищи нужен совет. Хочу перейти с Liqui Moly 5W-50 . на ELF Evolution 900 5W-50. Цель перехода исключительно ради экономии средств. Эксплуатация машины на каждый день, машина калина спорт с улиткой TD04L. Замена масла каждые 5т.км.
Bloodmasis
HOOLIGAN88, перешел на эльф 5в50 с масла петронас синтиум рейсинг 10в60. доволен, отличное масло. давляк есть, угорает примерно так же. подливал грамм 350 за 3 тысячи км. мотор атмо, выкруты в 8500 периодически.
HOOLIGAN88
Ставрополь
Забыл написать датчика давления масла нету, только температуры.
