Выбор моторного масла
и так, прошел почти месяц, пробег такой же как на лукойле (1500 км), что имеем: 1) долил всего литр вместо двух. 2) запах гари ушел... есть подозрения что пора менять колечки маслосъемные... к выходным выверну свечи посмотрю... есть подозрения на первый цилиндр, эх... вторая капиталочка за сезон намечается... пичаль...
Полтора года назад когда открыл мотор позырив внутрь тоже можно было капиталить )))но... епашу дальше))) типа тепловой зазор " ну очень хорош для теплонагруженного мотора" ))) гремит, сапунит, но едет:p
UFO61
maksimikys, Ха! А я думал, тока у меня такая байда.... Третий раз буду сальники клапанов менять на свежем моторе. Эксперементирую...Запчасти - просто песня!
UFO61, использую виктор рейнц - проблем не знаю. Раньше юзал кортеко - тоже гуд
Zaknafein
Белгород
Поставил маслосъемные колпачки кортеко на классикомотор 1,7 пока все гуд, все нравится. В отличие от вити рейнз, кортеко плотно садятся на направляющие, а витя рейнз как-то через чур легко. Ни одного не сорвало, но все равно немного стремно.
Floid
г.Красноярск
залил Армотек 5-40. на кипячёном моторе (при температуре воды ~100градусов), при просадке оборотов тож маслёнка помаргивает... На умершем ликви-моли не было такой ситуёвины, однако...
И гидрики шумновато работают...
понаблюдаю пока. Поведение на ТаймАттаке расставит всё на свои места.
Boosted
Floid, не в масле дело а в моторе. На нормальном моторе при 500об даже не будет лампа мигать. Ну и посадок не должно быть. Ну и масло это делали не для корчей .
Floid
г.Красноярск
да я не спорю. мотор не корчёвый: 126 сточарный. Просадки оборотов не на ХХ, а при нагрузках в районе ХХ. Ясен, что вкладыши поглядеть надо да Маслонасос. Ну и давляк замерить нормально.
Эт не о масле отзыв, а мысли вслух, скорее.
Кто юзает/юзал масло фирмы wolf?
Есть дикое желание попробовать залить WOLF OIL RACING 4T 5W-50 ESTER
Отзывов об этом производителе никаких
Slesar444
У меня дружбан катает на таком на Бмв е90 318 менял мск на ней в субботу мотор практически идеально чистый изнутри , и угарает меньше чем например кастрол 5.40
kapri
тольятти
И почем канистра 4л этого Волф?
newturbo
Залит генезис. Давляк при хх на горячую после того как вскипятил масло на гонке 0.5(до было 1атм), гидрики не стучат. От греха подальше заказал шелл ракинг 10w60..
Откатал лето. Всё лето на некатанной проге, постоянно в сток отсечке(7600), иногда 8600(на глюкавой прошивке), всё огонь. Правда тогда на генезисе я похоже не только масло вскипятил, совсем на горячую маслёнка на 600об загорается)
XABK
Ataman4eG, Зачем непонятное импортное **но заказывать, вот же русский дженесис, все ездит валить, никаких проблем.
