Вопрос касающийся настройки
aheadin
Топикстартер просто компановку собрал такую, что надо головку скидывать, чтоб форсы поменять)) вот он и хочет сразу на саабофорсах завестись))
влешек
ну так пускай и заводится на них,кто же ему не дает?
aheadin
ды пускай, залью динамику саабофорс с другой машины, теоретически должна подойти
прост он так собирает, что лучше сначала на сток форсах убедиться, что там все собрано в работоспособном виде из работоспособных запчастей)))
андрей230
Липецк
а что у нас динамика форсунок меняется взависимости на какой они машине стоят))))))))))) ЖЕСТЬ))))) и какая нахер разница на каких форсунках заводить ????? я просто ХУДЕЮ))))))))
aheadin
нет, но всяко бывает) я каждый день чтоли тазы настраиваю) ток себе настраивал,а этот филимон попросил, что я ему,откажу чтоли:p
iron194
Воронеж
Запчасти полностью работоспособные) Просто чтобы мне снять форсы а это надо либо почти нафиг всю рамку попилить вхлам на девятке, либо бошку снять.Я и так по..ся савя и подгоняя все)
Kuzini
Украина, Киев
Фото сотворенного?
Volf
Воронеж
#30
Санек,ты тоже неплохо пошутил)
#31
Я очень стесняюсь спросить, но все же попробую - а как вообще будет проверяться работоспособность после установки саабофорс и какой-то мистической подгонки динамики? По каким критериям? Валит/не валит и дымит/не дымит?
aheadin
#32
Знаешь, в инженернике есть такая вкладка - динамическая производительность форсунок, с коррекцией времени впрыска от напряжения борт сети. Вот там динамика и подгоняется под конкретные форсунки:) По ШДК, широкополосный датчик кислорода:-D
Profi
Воронеж
А реальная производительность форс проверялась? Ато,понимаете ли,на заборе йенк написан,а в реальности за забором либо трава,либо дрова...Разброс производительности форсунок,иногда бывает поболее,чем 5%,но это из жизни,а не работоспособности узлов и агрегатов.
Profi
Воронеж
#35
iron194, А что ж статику и динамику не сняли сразу,без прикидок чё-куда?
aheadin
#36
Profi, ниче там не проверялось, прост глянули чтоб лили одинаково все и не струей. Я не знаю, не пробовал, как на проливочном стенде эти параметры определять.
андрей230
Липецк
ДИНАМИКА И СТАТИКА неподгоняется под ответ!!!!!!! 431 форсы 350сс как ни крути 350сс соответственно 350*0.75\60 это 4.375. все что вы пытаетесь назвать настройкой уже озвучил MAXI это классический лохоразвод - скорее всего через подгон под ответ будут заливатся прошивки и крутится произв форсунок.
все что будет делать далее этот человек никакого отношения не имеет к настройке.он оказался прав!!!
landrik
г.Нижнекамск
#39
андрей230, подскажи по своей формуле?
350 - это произ-ть в сс.?
0.75 - это плотность бенза 92(95)?
60 - это сколько бензонасос л\ч стоковый качает?
Я все правильно понял? или что то напутал)))
#40
Круто, не понятно только одно - зачем? Динамика и статика известны. Чего ради эти беспонтовые телодвижения со стандартными форсами? Я все еще не могу этого вкурить. Что мешает воткнуть 431 форсы, вбить правильные параметры и сразу настроить, раз есть ШДК?
