Водяной интеркулер
RXO
Поделитесь опытом постройки на данном девайсе. Какие стоит ожидать плюсы и минусы относительно таза?
Стоит комплект практически в 3 раза дороже обычного нормального кулера. Просто реально ли отразиться это вливание денег в показатели лага и эффективности продувки через него?
Michaelz
Никакого смысла нет, если машина едет прямо, а мотор у нее спереди. Если место позволяет, воздушник лучше.
Говорят еще при экстремальных наддувах (за 2 бара сильно) у него появляются плюсы )
cr
Phant0m написал(а):
Смысл в том что впускной тракт становится намного короче и менее объёмный.
дальше то говори )) что нам это может дать на драге, у какова кулера эфективность больше тоже интересно у кого какие мысли :roll:
Phant0m
Санкт-Петербург
Эффективность зависит от площади радиатора, а их там 2.
Ну и не забывай что у воды теплоёмкость в 4 раза выше.
Соответственно и охлаждать её нужно дольше.
sharky
Почему то амс на своем рекордном эво 8 применяет именно водяной кулер
dobby
мне вот интересно, допустим имеем 250сильный турботаз, замер ктр проводился при +20С...
Какова будет его мощность, если на интеркулер будет нагнетаться морозный воздух при -20С :?:
RXO
просто реально длина тракта впуска получается выход улитки - кулер и сразу в дросель. Если еще определить правильный объем ресивера, да поставить дросели, получается и выход на буст немного раньше сдвинется, да и реакция на педаль улучшается.
вот например фоты китая:
Turbo Water to Air Intercooler Long Flow, 13.5"x4"x3.5
Bosch Cobra, Water-to-Air Intercooler Pump and Harness
Overall size: 23.5x6.75x2.75(end-tank) inch
против
FPM
Как плюсов нет они всегдаесть
на питерском компрессоре темпиратура входящего воздуха по трассе была 65 градусов при наддуве 0.5 начанала звенеть при углах 25 градусов ,после установки кулера температура снизилась до 30 градусов что дало возможность поднять уоз до 27 и гонять по городу без напряг на 95 бензине ,степень 10
пробег мотора уже 15 всё гуд
девайс обошолся клиенту 6 рублей с установкой ,правдо б.у кулер мерседес, помпа волга и в путь.
:D
Michaelz
:D
Ты про разницу "с кулером" и "без кулера"? Или у вас на воздушнике был впуск 65 градусов? Это фатал.
Если без, то ясно дело.
По поводу чемпионских машин - там может спонсором производитель этих систем, вот они их и ставят. Есть такая же куча чемпионских вайперов, которые ездят на 20-литровых воздух-воздух.
В общем, переход с воздушного на водяной имхо - после всех остальных работ. И не на любой китай, а на тщательно промерянную систему.
FPM
:D
ну да точняк прочёл не всё ,было без кулера ,поставили всё нормуль стало. :)
Denis156
Челябинск
Точнее надо спросить у Zega, они строили 2 двенашки у одной кулер водяной у другой воздух-кетай. Насколько я помню, Егор плевался с водянного(наддув и там и там 1кг), типа у воздухана температура воздуха при движении приравнивается к темп атмо, а на водном пох, всегда выше. Но точнее надо у него спрашивать...
вода+лед
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Re: Водяной интеркулер
нужно еще будет с подкапотной температурой бароться , есле конечно кулер под капотом планируешь установить
canten061
Давно думал нечто такое соорудить. Только когда кондей стоял)) Фреон пустить в него))
RXO
кулер есно под капотом. теплообменик спереди на место нынешнего воздушного кулера планировался.
dobby
так что никто не знает? :roll:
при -20 будет мощнее. насколько - хз
Samael
Электросталь
Ну если принять, что мощность увеличится ровно на столько, насколько больше воздуха влезет в двигатель за счёт разности плотностей при заданных температурах, то в данном случае мотор может выдать 290 л.с. при -20 град. по Цельсию, против 250 при +20 град. А сколько на деле, ведь наверняка есть много других факторов, в том числе та же настройка программы, которые на это могут повлиять в той или иной степени, остаётся под вопросом.
Pugnator
Если ТОЛЬКо для драгаи перед гонкой в емкость будет залита вода ледяная со льдом, то на время гонки 10-15сек водянка конечно будет эффективней летом. При постоянном использовании нужен слишком высокий кпд охлаждения воды (ниже температуры окружающего воздуха), иначе смысла в ней нет никакого
Samael
Электросталь
По сравнению с фронтальными воздушниками
- позволяет значительно уменьшить длину и объём впускного тракта
- позволяет применять более гибкие компоновочные схемы при проектировании охлаждения наддувочного воздуха
