Гидровыжим.
Нифига не нашел ценной информации, упоминания вскользь и не более. Есть ли какая-то проработанная схема установки гидровыжима сцепления на ПП?
mOren
г. Оренбург
открываешь капот у средней древности (а свежие практикуют совмещение РЦ и выжимного подшипника в один узел) ИНО и ......
Зачем - вполне понятно по-моему, поставить двойную корзину на органику, и чтобы при этом не хромать на левую ногу.
Tech, Дим, так ведь гидровыжим не снижает усилие, если только не делать большой ход педали. Если нет ВУТа, то с чего стать легче? Только если за счет рычага, т.е. бОльшего хода педали. Будет ли это удобно? Не знаю, с какой целью ставят гидровыжим на иномарки, знаю что на Ниве это ради герметичности КПП сделано, чтобы вода внутрь не проливалась,
как в случае с обычным выжимом.
Т.е., будет ли передача через трос, или через гидролинию - разницы не будет по усилию.
Если ты хочешь через гидроцилиндры снизить усилие на педале, то ты обязан сделать у нее
бОльший ход для бОльшего плеча рычага, через которое будешь давить на цилиндр под педалью. С таким же успехом можно и в троссовой системе изменить длину рычага.
Кстати, на Таврии я так и сделал - уменьшил длину коромысла от оси педали до точки
крепления троса. Выжиматься стало чуть труднее, но ход педали заметно уменьшился.
greydo
Краснодар
ХЗ что там за усилие, жму бодрой ногой двойную люковскую корзину. Ноу проблемс! Качайте ноги:p
ultrasmile888
и все таки никто не объяснял/пояснял где и как крепится рабочий цилиндр, так же небыло ни одной фотографии...
RSun
В багажнике наверн возишь пару запасных тросов и пару рожков :?:
Флиз, а если объемами цилидров поиграть? диаметром поршней, ходом и тд?
BADBOYY76
у меня присяд 180кг на 2 раза))) какой выжим ? какое усилие ? на 500сильном эвике с керамикой бездемферной ездим без проблем ))))))))))))))а на люковской сцепе на пп вообще для меня разницы нет что оно стоковое как на обычной девятке что люковское))))))))не в плане выепнуться а в плане ...минусы не в системе выжима ...)))такие проблемы возникают в большинстве людей весом 55-65 кг))) вот они и плачут что ногу отсушивает пока катаешься))
Ты пробовал ездить с корзиной с двойными лепестками? Раница между обычной и люковской сцепой покажется тебе просто смешной. И дело тут не в весе и не в жиме - это реально крайне некомфортно, с этим можно мириться, когда на машине ездишь по приколу пару раз в неделю, но когда на ней каждый день катаешься по пробкам - это очень сильно начинает бесить.
BADBOYY76
ну возможно на каждый день то оно и вправду жестоко... (((а что без двухлепестковой корзины совсем никак ? тем более повседневная машина ..как я понял...или каждый должен по своему переносить все тягости,трудности и прихоти обладания тазом))
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Tech, мне кажется что гидросцепа легче заметно. И работает как-то иначе. Хоть резко брось, хоть плавно, а машина страгивается плавно.
Тебе дали наводку, посмотри шнивовские каталоги что к чему. Я проблем не имел, поэтому не вникал и не помогу.
А на восьмерке было тросовое. Кстати, ни кто не обращал внимание на кронштейн, который конец троса держит под капотом? Если один будет выжимать, а второй в это время посмотрит, то этот кронштейн играет, жидкий как гомно.... Мне кажется такого быть не должно. Машина была 92года, но не думаю что с тех пор конструкция кронштейна принципиально изменилась.
Без двухлепестковой корзины - это только керамика, тоже не хочется на повседнев, обламывает каждые 10-15 тысяч корзину с маховиком в сборе менять, плюс аналогичный трабл - достаточно резкий зацеп, что тоже не есть гуд.
а если вспомнить школу и закон сохр энергии?
вы совсем все ошалели?
вы не добавляете энергии снаружи,
легче станет тока за счет рычага педали.
замена троса на гидро уберет тока
потери на силу трения троса об оболочку.
BADBOYY76
керамика это ппц...коробка умирает мнгновенно особенно если эт машина берется пару раз в неделю и вся езда тапка в пол))) у меня щас люк )))меня устраивает без напрягов.
